Sono un tipo parecchio curioso e mi piace molto sperimentare con l'elettronica ed i suoi componenti :)
Sono giunto ad un punto in cui ho bisogno di un oscilloscopio per diversi motivi:
- con i multimetri mi sento molto limitato
Posso ricreare le esperienze che facciamo al laboratorio di scuola con tutta calma e magari vedere che succede modificando il circuito.
con esso posso vedere graficamente come si comporta un dispositivo a seconda del caso. (il primo che mi viene in mente è la carica di un condensatore)
E così i miei genitori mi hanno regalato per natale un buono per l'acquisto di un oscilloscopio. Di seguito gli utilizzi ed il budget:
- 400-500 euro (li avevo già avvertiti della spesa non irrisoria)
Vorrei comprare materiale nuovo, dato che cerco affidabilità e longevità (al max posso accettare prodotti ricondizionati venduti da negozi), cioè qualcosa le cui funzioni non saranno sfruttate tutte nell'immediato, ma nel futuro mi salveranno da guai.
uso didattico, non penso di andare su frequenze radio o televisive, al massimo rimarrò sull'elettronica digitale o analogica, a partire da frequenze bassissime (Hz) a qualche MHz ( a scuola usano oscilloscopi a 30 MHz dal 1990)
dato che useremo anche i microcontrollori potrà tornarmi utile anche lì, giusto?
vorrei usarlo per visualizzare gli spike (ad intuito credo che facciano parte della categoria dei segnali ripetitivi no?), ma anche vedere le uscite di un contatore come cambiano al variare della frequenza di ingresso e molto altro
non ho preferenze tra digitale o analogico (ho letto su questo forum molte discussioni e diversi pareri, per esempio l'analogico può perdere col tempo i fosfori del tubo, il digitale analizza e memorizza i segnali non ripetitivi e col tempo è salito di qualità ecc ecc), forse giusto sul secondo per il minor ingombro.
vorrei evitare gli oscilloscopi USB, io voglio smanettare su leve e pulsanti, sono scettico nell'utilizzo del mouse e tastiera
Per l'utilizzo che ne devo fare va bene, oppure se ne prendo uno cinese da pochi soldi me lo tritrovo anche tra venti anni (come qualcuno del forum
Risulta chiaro che se a 50 Euro in più (o in meno) trovo qualcosa che è ancora più performantre o migliore, lo prendo senza batter ciglio!
Sempre sulla scia dell'indipendenza, cioè fare a casa quello che facciamo a scuola,per esempio ora stiamo vedendo come si comporta un transitor infunzionamento statico o dinamico, volevo comprare (con i soldi miei stavolta) un generatore di funzioni (correggetemi se sbaglio, ma con quest'ultimo in ambito didattico l'oscilloscopio viene sfruttato molto di più che se usato senza) ed ho trovato il RIGOL - DG-1022 a 492 Euro, pareri?
Ovviamente se serve qualche altra informazione, chiedete pure
