Nella mia ubuntu in fase di installazione ho creato 6 unita' lvm.
Dopo l' instalazione e l'avvio della distro dando fdisk -l vedo che tali unita mi sono state marcate con l'etichetta 'lvm'.
Ora dovrei unirle montandole tutte dentro a /home, quindi nel mio /etc/fstab
secondo alcune ricerche in rete:
/dev/home/home /home ext3 default 0 2
dando il comando #mount /home ottengo:
wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/home-home
quindi vado a modificare fstab in questo modo:
/dev/mapper/home-home /home ext3 default 0 2
ed ottengo lo stesso risultato.
Lo stesso messaggio di risposta montando lo ottengo se monto tutte e 6 le unita' ad una
ad una in /home in fstab con il solito classico sistema come se fossero unita qualsiasi.
Non capisco cosa dovrei cambiare.
Nessuno mi pu' aiutare?
Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Paolino,
fairyvilje
Un volume logico non contiene alcun filesystem se non lo crei appositamente, perciò devi creare un filesystem.
- Codice: Seleziona tutto
man mkfs.ext3
alev ha scritto:Un volume logico non contiene alcun filesystem se non lo crei appositamente, perciò devi creare un filesystem.
man mkfs.ext3
Quindi tu mi dici che oltre a formattare le unita' una ad una prima dell' lvm una volta creato il gruppo-lvm devo formattare pure il volumone creato?
Se e' cosi con che file speciale dentro in /dev e' identificato il mio nuovo gruppo lvm il cui
nome che gli ho dato e' "home" ?
Dimmi gli outupt dei comandi:
pvs
lvs
pvdisplay
alev ha scritto:Dimmi gli outupt dei comandi:
pvs
lvs
pvdisplay
Allora queste tre applicazioni non le ho installare e non so' cosa fanno
ed apt me le indica con il nme di altri pacchetti.
Che fanno di bello queste tre applicazioni?
Con una ricerca fatta con #apt-cache search ho ottenuto i seguenti risultati:
lvs me lo nomina con questo pacchetto: keepalived
pvs me lo nomina con questo: configuring Logical Volumes
pvdisplya me lo nomina con questo: liblinux-lvm-perl
Mi sembrano tra i pacchetti trovati quelli piu' simili a queloo hce devo fare.
Li installo tutti e tre?
Ho provato ad installarli ed eseguire i comandi ed ottengo: riga vuota.
Che ne dici?
Installa liblinux-lvm-perl e pvs
Al posto del comando lvs, digita
ed anche
lvdisplay
ed anche
vgs
angus ha scritto:alien75 ha scritto:Che ne dici?
Hai parecchia confusione...
leggiti l'how-to di LVM, il link ti è stato già dato.
E' la prima volta che creo un LVM.
alev ha scritto:Installa liblinux-lvm-perl e pvs
lvdisplay
ed anche
vgs
Allora i comandi che ho dato prima li avevo dato dal portatile che
non ha nessun grupp LVM al suo interno
Ho ridato i comandi che mi hai chiesto prima e mi da i seguenti risultati:
root@server:~# pvs
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda7 home lvm2 a- 26,63g 0
/dev/sdb1 home lvm2 a- 76,32g 0
/dev/sdc5 home lvm2 a- 279,46g 0
/dev/sdd5 home lvm2 a- 298,09g 0
/dev/sde5 home lvm2 a- 279,46g 0
/dev/sdf1 home lvm2 a- 465,76g 0
root@server:~# clear
root@server:~# pvs
root@server:~# lvs
LV VG Attr LSize Origin Snap% Move Log Copy% Convert
home home -wi-a- 1,39t
root@server:~# pvdisplay
--- Physical volume ---
PV Name /dev/sdb1
VG Name home
PV Size 76,33 GiB / not usable 3,96 MiB
Allocatable yes (but full)
PE Size 4,00 MiB
Total PE 19539
Free PE 0
Allocated PE 19539
PV UUID 8AcJUW-zguN-6iM1-ml2y-Zc7K-3z1d-sdwZOv
PV Name /dev/sdc5
VG Name home
PV Size 279,46 GiB / not usable 2,00 MiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 71541
Free PE 0
Allocated PE 71541
PV UUID 2PFdTq-FjOT-NbX9-Tiak-07X6-7bdp-hdeBft
PV Name /dev/sdd5
VG Name home
PV Size 298,09 GiB / not usable 3,00 MiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 76310
Free PE 0
Allocated PE 76310
PV UUID HjgmgV-3gab-Fza3-26Di-ihoj-lsNj-05Pj20
PV Name /dev/sde5
VG Name home
PE Size 4,00 MiB
Total PE 71541
Free PE 0
Allocated PE 71541
PV UUID iI2BOU-vA6V-XUGh-I1ll-kqKj-ec3m-pfrDob
PV Name /dev/sdf1
VG Name home
PV Size 465,76 GiB / not usable 3,00 MiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 119234
Free PE 0
Allocated PE 119234
PV UUID 4vxLQv-19ma-96ue-oCbC-rUhn-W1JM-cIVyeI
PV Name /dev/sda7
VG Name home
PV Size 26,64 GiB / not usable 3,00 MiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 6818
Free PE 0
Allocated PE 6818
PV UUID 2rfP9e-64io-Pc3q-nIrW-SfuR-CXpQ-Q3JwSj
Per pvdisplay:
PV Name /dev/sdb1
VG Name home
PE Size 4,00 MiB
Total PE 19539
Free PE 0
Allocated PE 19539
PV Name /dev/sdc5
VG Name home
PE Size 4,00 MiB
Total PE 71541
Free PE 0
Allocated PE 71541
PV Name /dev/sdd5
VG Name home
PE Size 4,00 MiB
Total PE 76310
Free PE 0
Allocated PE 76310
PV Name /dev/sde5
VG Name home
PE Size 4,00 MiB
Total PE 71541
Free PE 0
Allocated PE 71541
PV Name /dev/sdf1
VG Name home
PE Size 4,00 MiB
Total PE 119234
Free PE 0
Allocated PE 119234
PV Name /dev/sda7
VG Name home
PE Size 4,00 MiB
Total PE 6818
Free PE 0
Allocated PE 6818
Che ne dici?
Per vgs:
root@server:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
home 6 1 0 wz--n- 1,39t 0
