Marco Martini
9
Le forme dei numeri complessi
Definizione
Si definisce numero complesso la coppia ordinata (a,b), dove a e b sono numeri reali. L'insieme dei numeri complessi si indica con C; per la definizione precedente esso si identifica con il prodotto cartesiano R x R cioè con l'insieme di tutte le coppie possibili che si possono formare con l'insieme dei reali, R.
Rappresentazioni ed operazioni
Rappresentazione Cartesiana
Com'è noto l'insieme dei numeri reali è in corrispondenza biunivoca con i punti di una retta; per questo motivo la rappresentazione di R è ottimamente realizzata da una retta, detta retta reale. L'insieme dei numeri complessi però non può essere rappresentato in tale modo: per rappresentare un numero complesso quindi si considera un sistema di assi cartesiani monometrico xOy, chiamato piano complesso (o piano di Argand-Gauss).
 L'asse x  viene chiamato asse reale, l'asse y asse immaginario.  Ogni numero complesso z = (x,y) è identificato da una coppia ordinata di numeri reali (x,y), ossia da un punto P nel piano cartesiano. L'ascissa di P viene detta parte reale di z e l'ordinata di P parte immaginaria.
Quindi a z viene associato un punto P che ha per ascissa la parte reale di z e per ordinata la parte immaginaria di z. Pertanto C = R x R è in corrispondenza biunivoca con i punti di un piano.
Esempio:
Nota: nel paragrafo successivo sarà data la definizione del simbolo i e la giustificazione algebrica della scrittura dei numeri complessi proposti nell'esempio. Per ora ci basta considerare il coefficiente di i come ordinata sull'asse immaginario, l'altro numero come ascissa sull'asse reale.
Rappresentare sul piano i numeri complessi.
Definizione I numeri  e   si dicono complessi coniugati. E' immediato riconoscere che se z è un numero reale esso coincide con il suo complesso coniugato in quanto la parte immaginaria è nulla. Cioè:
I due puntisul piano che rappresentano i due numeri sono simmetrici rispetto all'asse reale.
Osservazione
Un'equazione di secondo grado a coefficienti reali ha sempre due soluzioni che sono
  • reali distinte se il discriminante è positivo;
  • reali, coincidenti, se il discriminante è nullo;
  • complesse coniugate se il discriminante è negativo.
Operazioni con i numeri complessi
Sono le leggi di composizione che vengono definite per le coppie di reali.
Addizione
L'addizione di numeri complessi è una legge di composizione interna a C, introdotta dalla seguente definizione:
Definizione: si dice addizione in C la legge di composizione:
C x C C
che ad ogni coppia di numeri complessi (a,b) , (c, d) assegnati fa corrispondere il numero complesso (a+b, c+d), detto somma dei numeri complessi assegnati. Ovvero:
(a,b) + (c,d) = (a+b, c+d)
Esempi:
(1,3) +(-2,-2) = (-1,1
(0,2) + (1,-4) = (1,-2)
Proprietà dell'addizione in C
  • è associativa: per ogni terna di numeri complessi (a,b) , (c,d) , (e,f), si ha:
((a,b) + (c,d)) + (e,f) = (a,b) + ((c,d) + (e,f))
  • è commutativa: per ogni coppia di numeri complessi (a,b) , (c,d) si ha:
(a,b) + (c,d) = (c,d) + (a,b)
  • ammette in C l'elemento neutro, (0,0), denominato numero complesso zero: per ogni (a,b) appartenente a C si ha:
(a,b) + (0,0) = (0,0) + (a,b) = (a,b)
  • ogni (a,b) appartenente a C ammette, in C, l'inverso additivo, (-a,-b), detto opposto di (a,b):
(a,b) + (-a,-b) = (-a,-b) + (a,b) = (0,0)
  • Inoltre l'opposto di un numero complesso è unico.
Queste proprietà si possono facilmente dedurre dalle medesime proprietà dell'addizione in R
Sottrazione
La sottrazione tra numeri complessi è introdotta grazie alla presenza degli opposti dei numeri complessi. Dati due numeri complessi (a,b) e (c,d) , si definisce:
(a,b) – (c,d) = (a,b) + (-c,-d)
Dalla definizione di addizione e dalle sue proprietà, l'insieme C rispetto all'addizione risulta un gruppo abeliano ( o commutativo)
Moltiplicazione
La moltiplicazione di numeri complessi è una legge di composizione interna a C, introdotta dalla seguente definizione:
Def. Si dice moltiplicazione in C la legge di composizione interna:
C x CC
che ad ogni coppia di numeri complessi (a,b) , (c, d) assegnati fa corrispondere il numero complesso (ac-bd, ad+bc), detto prodotto dei numeri complessi assegnati. Ovvero:
(a,b) ∙ (c,d) = (ac - bd, ad + bc)
Esempi
(2,1) ∙(3,5) = (1,13)
(-4,3) ∙(1,0) = (-4,3)
(6,-2) ∙(0,0) = (0,0)
(0,1) ∙(0,1) = (-1,0)
Proprietà
La moltiplicazione in C gode delle seguenti proprietà:
  • è associativa
  • è commutativa
  • è distributiva rispetto all'addizione
  • ammette in C l'elemento neutro moltiplicativo, (1,0)  denominato numero complesso uno
  •   ogni (a,b)  C, con (a,b) ≠(0,0), ammette, in C, l'elemento inverso moltiplicativo, , detto reciproco di (a,b):
Inoltre il reciproco di un numero complesso è unico
Dimostriamo l'ultima proprietà. Il reciproco di (a,b), se esiste, è un numero (x,y) tale che:
(a,b) (x,y) = (1,0)
Per la proprietà commutativa della moltiplicazione, ciò implica che deve essere anche:
(x,y) (a,b) = (1,0)
Da queste due uguaglianze e dalla definizione di moltiplicazione tra numeri complessi segue che (x,y) deve essere la soluzione del seguente sistema di primo grado:
Tale soluzione esiste ed è unica. Infatti il determinante del sistema risulta diverso da 0, poichè
Risolvendolo si trova
Il reciproco di un numero complesso  viene talvolta indicato anche con
Esempio
Il reciproco del numero complesso (0,1) è (0,-1)  è ,ossia coincide con il suo opposto. Infatti, dalla definizione di moltiplicazione tra numeri complessi, risulta
Divisione
Dati due numeri complessi  e , con ,  si definisce quoziente di  e , e si indica con , il prodotto di  per il reciproco di .
Osservazione
Dalla definizione e dalle proprietà riportate in precedenza, C, dotato delle due operazioni addizione e moltiplicazione è un campo, come lo è R.  Viene quindi naturale chiedersi se C si possa vedere come una particolare estensione di R, non solo insiemisticamente, nel senso di un insieme "più ampio", ma anche strutturalmente cioè che conserva le relazioni tra gli elementi che lo costituiscono mantenendo su di essi le operazioni.
A questo proposito accenniamo, se pur brevemente, alla forma matriciale dei numeri complessi, ricavabile immediatamente dalla rappresentazione cartesiana:
Matrici di questo tipo costituiscono una algebra isomorfa a quella delle coppie ordinate, sono un corpo isomorfo al corpo dei numeri complessi. Ricordando che la somma di due matrici è una matrice i cui elementi sono la somma degli elementi corrispondenti delle due matrici si ha:
Il prodotto di matrici è definito come righe per colonne. Quindi si ha
Forma algebrica dei numeri complessi. L'unità immaginaria
Si può definire una corrispondenza biunivoca tra R ed il prodotto cartesiano , che associa ad ogni numero reale a  il numero complesso ( a,0). Si può inoltre verificare che questa applicazione è un isomorfismo di campi. In altre parole questo significa che tale applicazione non dà luogo semplicemente ad un nuovo insieme ma che l'insieme generato maniene la struttura di quello di partenza. Si può infatti verificare che le operazioni precedentemente definite per i complessi applicate ad generano sempre numeri complessi all'interno di quell'insieme ed il valore del primo elemento della coppia corrisponde al risultato ottenuto con le stesse operazioni sui numeri reali.
    • se b=0,d=0 si ha (a,0)+b(,0)=(a+b,0) -> a+b
    • se b=0,d=0 si ha (a,0)*b(,0)=(a*b,0) -> a*b
    • se b=0 si ha (a,0)*a(,0)=(a2,0) -> a2
Si fa corrispondere in maniera biunivoca ogni numero complesso del tipo (a,0) con il numero reale a (primo elemento della coppia).
Chiameremo il numero complesso (0,1) è l’unità immaginaria) e tutti i numeri complessi del tipo (0,b) numeri immaginari. Applicando la regola della moltiplicazione troviamo che (0,1)*(0,1)=(-1,0) che corrisponde al numero reale -1 . All'unità immaginaria si attribuisce il simbolo i per cui dal punto di vista algebrico si ha
L’insieme dei numeri complessi può essere considerato come un’estensione di R. Ogni complesso (a,b) può essere scritto in maniera univoca come somma dei numeri complessi (a,0) e (0,b) Þ ogni complesso si può vedere come somma di un numero reale e di un numero immaginario.
Un generico numero complesso si può scrivere nella forma
N.B. i non è una variabile o un'incognita, è solo un simbolo definito da un punto di vista strettamente algebrico. Come mostrato in una diversa lezione presente nel sito è anche molto utile vederlo come un operatore che applicato ad un numero reale puro lo trasforma in un immaginario puro, facendo compiere, nel piano di Gauss al segmento che congiunge l'origine al punto una rotazione di 90 gradi in senso antiorario.
Def. Si definisce numero complesso ogni espressione della forma x + iy dove x  e y  sono numeri reali e i  è l'unità immaginaria. Il termine x si dice parte reale mentre il termine iy è detto parte immaginaria.
Def. Due numeri complessi sono uguali  sia la parte reale sia quella immaginaria sono uguali.
 sono uguali se
  • Dati due numeri complessi   si definisce loro somma il numero complesso.
  • Dati due numeri complessi   si definisce loro differenza il numero complesso.
Osservazione:
    si definisce loro prodotto il numero complesso
    Osservazione: non è necessario memorizzare queste regole perché esse seguono quelle dell'algebra dei numeri reali sostituendo i2 con -1 )
Osservazione:
è un numero reale detto norma del numero .
Si chiama modulo di un numero complesso il numero reale
si definisce loro quoziente il numero complesso
Per eseguire la divisione si moltiplica numeratore e denominatore per il complesso coniugato del denominatore
Potenza ad esponente intero positivo
Esercizio:
Determinare le potenze ad esponente intero di i  e rappresentarle sul piano complesso
Le potenze assumono ciclicamente i valori  .
Esse si dispongono sui quattro vertici di un quadrato:
Osservazione: il modulo del prodotto di due numeri complessi è uguale al prodotto dei moduli dei due numeri.
Osservazione:
Il prodotto di due numeri complessi i cui vettori formano con l'asse reale angoli di ampiezza e , è rappresentato da un vettore che forma con l'asse reale l'angolo di ampiezza e modulo uguale al prodotto dei moduli.
Quanto detto è ampiamente sfruttato nei calcoli quando i numeri complessi sono rappresentati nella forma polare (Modulo ed angolo) strettamente legata alla forma trigonometrica definita nel successivo paragrafo. Come si vedrà anche si ha che il rapporto di due complessi ha come modulo il rapporto dei moduli e come angolo la differenza degli angoli.
Rappresentazione trigonometrica
 Sia  un numero complesso e il punto corrispondente nel piano cartesiano. La posizione di  può essere individuata anche mediante le coordinate polari riferite al polo O e all'asse polare  dove .
Se , l'anomalia , definita a meno di multipli di , è data da
 Il numero , uguale alla distanza , è il modulo di , mentre l'anomalia
prende il nome di argomento di .
 Poiché ,  può essere scritto nella forma
detta rappresentazione trigonometrica.
Due numeri complessi  e  sono uguali se
 e
cioè se hanno stesso modulo e se le anomalie differiscono per multipli di .
-         Prodotto
Il prodotto di due numeri complessi è un numero complesso che ha come modulo il prodotto dei moduli e per argomento la somma degli argomenti.
-         Quoziente
Il quoziente di due numeri complessi è un numero complesso che ha come modulo il quoziente dei moduli e per argomento la differenza degli argomenti.
-         Formula di De Moivre (potenza a coefficiente intero positivo)
Sia  un numero complesso. La sua potenza ennesima è data da
detta formula di De Moivre (si dimostra per induzione).
Esempio:
Calcolare .
posto  si ha
Esponenziale complesso: particolarità
Sia e=2.71828... la costante di Nepero; si definisce per ogni numero complesso z = x + iy l'esponenziale complesso ex+iy  come il numero complesso
Se y=0 , cioè se z è reale, si ottiene
Il modulo di è dato da
NB:
Per chiarimenti, spiegazioni, esercizi scrivere un-email all'autore Marco Martini
16
Commenti e note
Inserisci un commento
di edoardo,
quanto fa i alla terza
Risposta automatica: -i
Rispondi
di miki,
vorrei conoscere la definizione del logaritmo di un numero complesso. grazie!
Rispondi
di Jack,
scusate... qual'è la fase di un numero immaginario puro?
Risposta automatica: (2k+1)*90° con k intero qualsiasi
Rispondi
di ,
Perché si può stabilire una corrispondenza biunivoca tra numeri complessi e sinusoidi isofrequenziali: il modulo del numero complesso corrisponde all'ampiezza, l'argomento alla fase. Puoi vedere questa lezione
Rispondi
di Matteo,
Vorrei sapere perchè le fuzioni armoniche(seno,coseno..)si possono rappresentare coi numeri complessi??
Rispondi
di Ganavion,
Grazie. Personalmente faccio molti errori quando digito, quindi capisco bene che capitano. Resto disponibile a segnalarvi, se vi fa piacere, quelli che ho notato io. Alcuni, essendo di matematica, non verrebbero comunque rilevati da un correttore normale di bozze. Penso che la segnalazione di eventuali errori (sempre che lo siano davvero, e non sia una ipercorrezione :-) ) possa essere un'utile forma di dialogo tra i lettori e voi, sempre che vi risulti gradita. Ho notato che non devo usare le vocali accentate che sono state riportate sotto forma di simboli strani. Cerchero' di ricordarmene in futuro. Grazie di tutto, siete comunque utilissimi e preziosi.
Rispondi
di ,
Il correttore di bozze non ce l'abbiamo e gli errori di battitura e, spero non molti, di altro tipo, ci sfuggono.
La larghezza dedicata al testo utile in teoria non sarebbe impossibile ampliarla, ma per il momento è così, in quanto questa è la struttura delle pagine con spazi fissi dedicati al testo, alle colonne di navigazione ed alle inserzioni. Abbiamo fatto delle scelte che per ora siamo costretti a mantenere per diversi motivi: non ultimo quella di una struttura redazionale che non c'è, per immaginabili limiti, che la ristrettezza della parte centrale non ci permette ancora di superare
Rispondi
di Ganavion,
Trovo questi argomenti molto utili e vi sono grato. Spero di farvi cosa gradita, per migliorare qualcosa di già buono, segnalarvi qualche piccola cosina di cui vi sarete accorti già voi stessi. Per esempio, c'è qualche errore di digitazione. Se volete ve li segnalo. Ma quel che mi preme dire è che sono in difficoltà a capire qualcosa quando devo vederla attraverso una finestra di una riga. Potreste allargare la finestra, per favore ? Ve ne sarei grato davvero. In ogni caso, grazie lo stesso.
Rispondi
di claudio,
sapendo che il modulo di z = b, |z|= b, è possibile calcolare il modulo del numero complesso (z - 1), in funzione di b ? nelle equazioni con numeri complessi come è utile riscrivere |z - 1|, al fine d risolvere un'equazione ?
Rispondi
di ,
z =1/i + 2/(sqrt(3)+1)= - i + 0.732
Modulo di z =1.24
Rispondi
di fabio,
qualcuno può aiutarmi a calcolare il modulo del seguente numero complesso? z=1/i + 2/((radice quadrata3)+1) Non so se questa è la sede più adatta, ma grazie per l'attenzione!
Rispondi
di francesca,
vorrei solo chiedere se era possibile avere la bibliografia. Grazie
Rispondi
di ,
L'argomento è l'angolo la cui tangente è uguale al rapporto tra la parte immaginaria (b)e la parte reale del numero (a), (quindi argomento=arctan(b/a))tenendo presente che se la parte reale è negativa occorre aggiungere 180 gradi al risultato di una normale calcolatrice che calcola l'arcotangente.
Se si usa della calcolatrice la funzione di conversiore da coordinate cartesiane a coordinate polari, il risultato fornito dalla calcolatrice per l'argomento è quello corretto.
Se si usa il foglio di calcolo EXCEL il risultato corretto dell'argomento è fornito dalla funzione ATAN.2. La funzione ATAN invece corrispondeal normale calcolo di una calcolatrice che non cosidera il segno della parte reale.
Nel sito c'è sull'argomento la seguente calcolatrice
Rispondi
di mandy,
vorrei sapere come fare se mi volessi calcolare l'argomento?
Rispondi
di ,
Un numero reale non è altro che un numero complesso con la parte immaginaria nulla. Quindi non c'è alcun bisogno di definirli: vale sempre la stessa regola
Rispondi
di gimario,
e il prodotto o quoziente di un numero reale con un numero complesso?
Rispondi
