Introduzione
In un qualunque circuito elettronico, una delle parti più importanti
è lo stadio dell'alimentazione. Esite tutta una serie di regolatori di
tensione per poter fornire al circuito le giuste tensioni.
Le serie più conosciute di regolatori di tensione fissa sono: 78xx e
79xx, rispettivamente per la tensione positiva e negativa, prodotti dalla National
Semiconductor: www.national.com.
Vediamo da più vicino questi componenti...
SERIE 78xx: tensione positiva
I regolatori della serie 78xx permettono di ottenere delle tensioni
positive stabilizzate a valori fissi. Tali valori di tensioni sono indicati
con due numeri, nella sigla del componente, dopo i numero "78".
Inoltre esitono, sostanzialmente, due sotto-serie della 78xx: la 78xx
stessa e la 78Lxx. La differenza riguarda la corrente che sono in grado
di fornire in uscita: fino a 1A e fino a 100mA, rispettivamente.
Infine, può essere utile sapere che il ripple, l'odulazione in uscita
è al massimo di -80db, ovvero -10.000 volte il valore della tensione
nominale. Quindi per Vout=5volt, il ripple di di soli 0,5mV!
Nelle tabelle si possono vedere le caratteristiche per ciascuna sotto-serie.
| MODELLO | Vout [V] | Vin- min [V] | Vin- max [V] | Iout- min [mA] | Iout- max [mA] |
| 7805 | 5 | 7 | 20 | 10 | 1000 |
| 7808 | 8 | 10 | 23 | 10 | 1000 |
| 7809 | 9 | 11 | 24 | 10 | 1000 |
| 7812 | 12 | 14 | 27 | 10 | 1000 |
| 7815 | 15 | 17 | 30 | 10 | 1000 |
| 7824 | 24 | 26 | 29 | 10 | 1000 |
| 78L05 | 5 | 7 | 20 | 1 | 100 |
| 78L08 | 8 | 10 | 23 | 1 | 100 |
| 78L09 | 9 | 11 | 24 | 1 | 100 |
| 78L12 | 12 | 14 | 27 | 1 | 100 |
| 78L15 | 15 | 17 | 30 | 1 | 100 |
Il disegno posto qui sotto mostra il tipico circuito elettronico completo di un regolatore di tensione positiva fissa. E' presente anche l'elenco dei valori dei componenti consigliati.
C1= 10-100 uF C2= 100 nF C3= 1-10uF IC1= regolatore di tensione positiva. NOTA: Il valore del condensatore C1 deve essere maggiore di quello di C3, per evitare di danneggiare IC1. |
Un trucco
A volte può capitare di aver bisogno di un valore di tensione leggermente
superiore alla tensione del regolatore. Per esempio, 5,6 Volt, oppure 6,2 Volt
o altri ancora...
Questo è possibile anche senza dover usare un regolatore di tensione
positiva variabile, come l'LM317. Mediante un piccolo trucco è possibile
usare ancora la serie 78xx: il disegno posto qui sotto, mostra come fare...
C1= 10-100 uF C2= 100 nF C3= 1-10uF D1= 1N4007 (con serie 78xx), 1N4148 (con serie 78Lxx) IC1= regolatore di tensione positiva. NOTA: Il valore del condensatore C1 deve essere maggiore di quello di C3, per evitare di danneggiare IC1. |
Come si può vedere, è stato aggiunto
un diodo tra il terminare di Massa del circuito integrato e la massa vera e
propria. Per capire come sia possibile ottenere una tensione superiore a quella
nominale, basta pensare che Vout è calcolata rispetto al terminale di
Massa del circuito inategrato, ma Vout è riferita alla massa del circuito.
Il valore di 0,6 Volt aggiunto al valore in uscita è proprio la caduta
introdotta dal diodo. Se ci cono più diodi, la tensione in uscita aumenta
con passo di 0,6Volt, rispetto al valore nominale.
Ecco la formula: Vout = Vout(nominale di IC1) + n°(diodi) * 0,6
ESEMPIO 1: IC1=7812, 1 solo diodo, si ha che Vout=12,6Volt.
ESEMPIO 2: IC1=7805, 3 diodi, si ha che Vout=6,8Volt.
Piedinatura e contenitori
Le due sotto-serie 78xx e 78Lxx, non solo differiscono per la diversa corrente
massima in uscita, ma anche per il contenitore e per la piedinatura, cosa cui
prestare molta attenzione. Qui sotto sono riportate queste importanti informazioni.
Ricordo che nell'78xx, il dissipatore metallico è collegato al piedino
centrale, ovvero al segnale di massa.
SERIE 79xx: tensione negativa
I regolatori della serie 79xx permettono di ottenere delle tensioni
negative stabilizzate a valori fissi. Tali valori di tensioni sono indicati
con due numeri, nella sigla del componente, dopo i numero "79".
Inoltre esitono, sostanzialmente, due sotto-serie della 79xx: la 79xx
stessa e la 79Lxx. La differenza riguarda la corrente che sono in grado
di fornire in uscita: fino a 1,5A e fino a 100mA, rispettivamente.
| MODELLO | Vout [V] | Vin -min [V] | Vin -max [V] | Iout -min [mA] | Iout -max [mA] |
| 7905 | -5 | -7 | -20 | 10 | 1500 |
| 7912 | -12 | -14 | -27 | 10 | 1500 |
| 7915 | -15 | -17 | -30 | 10 | 1500 |
| 79L05 | -5 | -7 | -20 | 1 | 100 |
| 79L12 | -12 | -14 | -27 | 1 | 100 |
| 79L15 | -15 | -17 | -30 | 1 | 100 |
Un trucco
o altri ancora...
Ecco la formula: -Vout = -Vout(nominale di IC1) - n°(diodi) * 0,6
ESEMPIO 1: IC1=7912, 1 solo diodo, si ha che Vout=-12,6Volt.
ESEMPIO 2: IC1=7905, 3 diodi, si ha che Vout=-6,8Volt.
Le due sotto-serie 79xx e 79Lxx, non solo differiscono per la diversa corrente
Ricordo che nell'79xx, il dissipatore metallico è collegato al piedino
centrale, ovvero al segnale d'ingresso.
Italy
e-mail: info@febat.com
