Domanda:
Ho visionato una cabina di trasformazione MT/BT. C'era una batteria di condensatori di rifasamento dei carichi e - sulla parte MT - un comando che indicava il rifasamento dei trasformatori. Vorrei sapere se , dovendo riprogettare la cabina, sia opportuno prevedere la presenza della batteria di rifasamento dei trasformatori o se basta dimensionare opportunamente il rifasamento dei carichi.Risponde
La potenza reattiva del trasformatore deve essere compensata, ma non è necessario un banco fisso di condensatori in media tensione. Anzi, il rifasamento in media è una soluzione non consigliabile che si affida alla costanza del carico e rischia, nel caso di arresto di grossi carichi, l'eccesso di rifasamento che l'ente distributore vieta.
La potenza reattiva del trasformatore va allora compensata da un opportuno dimensionamento della batteria di condensatori in bassa tensione.
Dopo aver calcolato, con la nota formula, la potenza reattiva necessaria per il rifasamento dei carichi, Qc =P*(tanf1-tanf2) dove P è la potenza attiva del carico e f1 e f2 gli angoli di sfasamento, rispettivamente prima e dopo, occorre aggiungervi la potenza capacitiva necessaria per il rifasamento del trasformatore, Qt. Essa si compone di due parti: quella dovuta alla corrente a vuoto, che è fissa, e quella dovuta alla reattanza di dispersione che è variabile con il quadrato della corrente del carico. Se dunque la corrente percentuale a vuoto è i0%, la potenza reattiva necessaria è Qt0=Sn*i0%/100, dove Sn è la potenza nominale del trasformatore. Se poi e% è la tensione percentuale di cortocircuito del trasformatore, la potenza reattiva necessaria alla corrente nominale è Qtn=Sn*e%/100. Si può però calcolarla per il carico più probabile del trasformatore. Se, ad esempio esso lavora erogandono rmalmente una potenza P attiva con un certo fattore di potenza cosf, la sua potenza apparente è S=P/cosf. Poiché, come detto, essa varia con il quadrato della corrente, quindi con il quadrato della percentuale di carico, si avrà: Qtnc=Qtn*(S/Sn)2. In definitiva la potenza reattiva capacitiva necessaria in bassa tensione è Q=Qc+Qt0+Qtnc
