Il processo di solidificazione dei metalli è diviso sostanzialmente in due grandi fasi:
- la nucleazione;
- la crescita dei nuclei al fine di formare cristalli e la formazione dei grani.
Per quanto riguarda la prima fase, quella della nucleazione, si hanno due possibili modalità di formazione dei nuclei stabili:
- nucleazione omogenea;
- nucleazione eterogenea.
Nucleazione omogenea
Essa è il tipo più semplice di nucleazione. Avviene in un metallo fuso quando è lo stesso metallo che favorisce la formazione di nuclei stabili da parte degli atomi. Se facciamo l'esempio classico di un metallo puro raffreddato abbondantemente al di sotto della temperatura di solidificazione di equilibrio, si vengono a creare numerosi nuclei per via del fatto che gli atomi si legano tra loro in quanto soggetti a lento movimento. Tale tipo di nucleazione richiede un elevato grado di sottoraffreddamento al di sotto della temperatura di solidificazione di equilibrio. Riportiamo in tabella alcuni valori per determinati tipi di metalli, a titolo di esempio:
| Metallo | Temperatura di solidificazione [°C] | Massimo sottoraffreddamento ΔT [°C] |
| Fe | 1535 | 295
| Ag | 962 | 227
| Cu | 1083 | 236
| Pb | 327 | 80
Come si vede la temperatura di solidificazione di equilibrio per alcuni metalli può assumere anche valori pari ad alcune centinaia di gradi Celsius.
Ovviamente affinchè un nucleo sia stabile e possa accrescersi per formare cristalli, deve raggiungere una dimensione detta critica.
Laddove gli atomi, legandosi tra loro, non raggiungano la dimensione critica, questi si dicono embrione. Essendo, questi ultimi, instabili, si ridisciolgono e si formano continuamente nel metallo fuso.
Nella nucleazione omogenea vengono coinvolte due forme di energia:
- l'energia libera di volume rilasciata nella trasformazione da liquido a solido;
- l'energia libera di superficie necessaria a creare le superfici del nuovo solido formato dalle particelle che stanno solidificando.
L'energia che governa la trasformazione liquido-solido è l'energia libera di volume ΔGv. Per un nucleo, immaginiamolo sferico, essa è pari a:
L'altra forma di energia è l'energia libera di superficie, γ, che si oppone alla formazione di embrioni e nuclei. Per un nucleo sferico, essa è:
L'energia libera totale ΔGT è la somma delle due variazioni di energia prima citate:
con r raggio dell'embrione o del nucleo.
Ricaviamo una relazione tra la dimensione del nucleo critico, l'energia libera di superficie e quella di volume si ottiene differenziando l'equazione precedente ripetto a r e ponendo tale differenziale uguale a zero, per poi ricavare il valore di r*:
Nucleazione eterogenea
Avviene nel liquido sulle pareti del contenitore o delle impurezze insolubili o più in generale su materiali che abbassano il valore dell'energia critica libera richiesta per formare un nucleo stabile.
Affinchè la nucleazione avvenga è la parete del contenitore o l'impurezza insolubile deve essere bagnata dal metallo liquido. Essa avviene proprio sull'agente nucleante solido perchè l'energia richiesta in questo caso è minore di quella utile nel caso in cui la nucleazione avvenisse nel metallo liquido (nucleazione omogenea).
Conseguenze immediate di quanto detto prima sono :
- minore variazione dell'energia libera totale;
- minore valore della dimensione critica necessaria.
Crescita dei nuclei per formare cristalli e successivamente grani
Il passo successivo è compiuto stavolta dai nuclei, i quali, crescendo, formano i cristalli. In ogni cristallo che solidifica gli atomi sono disposti in maniera regolare. Le orientazioni dei vari cristalli, però, non sono sempre le stesse; nonostante ciò i cristalli si uniscono tra loro e, una volta solidificati, formano i grani.
La struttura a grani può essere fine o grossolana a seconda che i siti di nucleazione durante la solidificazione siano numerosi o pochi. In genere nelle applicazioni si tende a preferire la prima tipologia di struttura, anzichè la seconda, in quanto una struttura a grana fine assicura una maggiore resistenza meccanica.
Facendo riferimento alla solidificazione in lingottiera del metallo, i grani possono essere:
- equiassici;
- colonnari.
I grani equiassici sono detti tali perchè crescono allo stesso modo in tutte le direzioni. Crescono per lo più a contatto con le pareti raffreddate della lingottiera per via del notevole sottoraffreddamento che si riscontra in tali zone.
I grani colonnari sono grani allungati, sottili e dalla forma irregolare, che si formano quando la solidificazione del metallo è lenta, quando vi è un elevato gradiente di temperatura e quando vi sono pochi nuclei. Crescono perpendicolarmente alle pareti della lingottiera.
