Indice |
Premessa
Gli appunti che avevo iniziato a trascrivere, proseguono il discorso con raddrizzatori e alimentatori, ma visto che sono stati esaminati (e bene) sia da lillo che da marco438 abbastanza di recente, abbandono la strada e mi soffermo su una richiesta fatta qualche tempo fa sul forum. Anche se qua c'è già qualche riga scritta da admin.
L'intento all'inizio, era la trascrizione pari pari, ma una rilettura, dopo (più o meno) un ventennio, mi lasciava alcuni dubbi, per cui ho provato un po' a perfezionare gli appunti.
Ovviamente saranno ancora gradite eventuali segnalazioni di possibili errori o suggerimenti per migliorare passaggi non chiari.
Tiristori
Dal greco thyra ( = porta)
Sono diodi multigiunzione al silicio. Si tratta in generale di diodi controllati, ossia vengono portati in conduzione mediante impulsi di controllo. In pratica i tiristori sono dispositivi che possono funzionare come interruttori con stadio stabile ON (cioè acceso), od OFF (cioè spento). I tiristori possono avere due, tre o quattro terminali e possono essere unidirezionali oppure bidirezionali.
Ci sono:
- SCR
- Diodo Shockley
- Triac - Triodo AC
- Diac - Diodo AC
- GTO
- SCS
Utilizzo dei tiristori
Possono essere utilizzati per regolare la quantità di potenza erogata da un carico. Per es. per regolare l'intensità luminosa di una lampada o nella regolazione di velocità dei motori. I tiristori trovano largo impiego nei circuiti di potenza, cioè nei circuiti in cui sono in gioco correnti e tensioni molto elevate.
SCR o diodo di controllo
(Silicon Controlled Rectifier = raddrizzatore controllato al silicio)
È il tiristore più noto, spesso si usa indicare con tiristore proprio l'SCR.
Nell'SCR le correnti in gioco possono assumere valori di migliaia di ampere e analogamente possono fare i valori di tensione; così come si può arrivare a frequenze di 50 kHz.
Quando la tensione
ai capi del dispositivo è positiva, cioè
, ovvero quando l'anodo è a potenziale più alto del catodo, le giunzioni J1 e J3 sono polarizzate direttamente, mentre la giunzione J2 lo è inversamente.
In assenza di corrente di gate
L'andamento della corrente anodica
in funzione della tensione anodo-catodo
mostra che:
- A partire da
, quando la tensione aumenta, J1 e J3 sono polarizzate direttamente, mentre la J2 inversamente polarizzata, lascia passare la sola corrente inversa, che si può considerare trascurabile.
Il dispositivo è perciò interdetto, cioè in stato di bloccaggio.
- Allorché
raggiunge un certo valore, pari a
(tensione di breakover); la
comincia repentinamente ad aumentare, innescando un processo a valanga; che in breve neutralizza la barriera di potenziale ai capi di J2
Il dispositivo lo si può vedere come due giunzioni polarizzate direttamente, di conseguenza la caduta ai suoi capi si riduce a 1÷1,5V
L'intensità di corrente che causa il fenomeno, prende il nome di corrente di aggancio o latching
Da questo valore in poi, la corrente anodica sale rapidamente, per piccoli aumenti di
, come avviene per un normale diodo.
- Per disinnescare l'SCR è necessario che
scenda al di sotto del valore di mantenimento, o di holding
; per esempio aprendo il circuito di uscita, o invertendo la polarizzazione fra anodo e catodo.
- Per tensioni
negative, ovvero
, l'SCR rimane bloccato, finché non viene raggiunta la
, tensione di rottura o breakdown.
L'SCR si comporta come un normale diodo in zona di rottura.
In presenza di corrente di gate
Iniettando una corrente
, nell'elettrodo G, si provoca un'abbassamento della barriera di potenziale ai capi di J2, sicché è sufficiente una tensione
più bassa, per provocare l'innesco dell'SCR.
- Più elevata è la
, più bassa è la tensione di innesco.
- Per valori sufficientemente elevati di
, l'SCR non presenta più la regione di bloccaggio diretto, ma commuta nella regione di conduzione non appena l'anodo va a positivo rispetto al catodo.
Il metodo normale di innesco è fornire il sufficiente valore di
al desiderato istante di tempo.
A commutazione avvenuta
La corrente
si automantiene e la corrente
può essere rimossa.
L'elettrodo di controllo non ha più alcuna influenza sulla conduzione del tiristore.
Motivo per cui
può essere impulsiva
(Ovvero può essere rimossa ad innesco avvenuto)
Si può immaginare l'SCR sezionato, in modo che si possa dare origine a due BJT, uno di tipo PNP e l'altro NPN, connessi in maniera che la base di uno costituisca il collettore dell'altro e viceversa.
Se l'impulso iniziale applicato al gate basta a provocare correnti di intensità
, allora tra i due BJT, si innesca una reazione positiva, grazie alla quale, anche se viene a cessare la
, le correnti diventano sempre più elevate fino a mandare in saturazione i due BJT, cioè a mandare in stato di ON l'SCR.
COME AVVIENE:
Si innietta una corrente nell'elettrodo di gate | ||
Si crea una corrente che pone in conduzione |
La conduzione permette il passaggio di |
Poiché si pone in conduzione anche |
fa circolare quindi una |
allora fluisce attraverso la base di realizzando una reazione positiva, che manda in saturazione i due transistor | A questo punto la conduzione si automantiene. |
Questo normalmente avviene in 0,1÷1 µs; tuttavia per gli SCR ad alta potenza, siamo nell'ordine di 10÷25 µs.
QUINDI
Detto semplicemente, l'SCR può essere visto come un diodo che può essere controllato dall'esterno.
Infatti nel caso di segnale alternato sinusoidale (come avviene per un raddrizzatore a semionda) lascia passare solo la semionda positiva, ma solo quando riceve un impulso di comando da un circuito di controllo.
Per quanto si è visto possiamo allora dire che l'SCR è un dispositivo
- bistabile, in quanto presenta praticamente due stati (on e off);
- unidirezionale, in quanto lascia passare solo la corrente di segno positivo.
Applicazioni
Sfruttando semplicemente il fatto che siano dispositivi bistabili, gli SCR possono essere adoperati per attivare o disattivare completamente un circuito.
interruttore di potenza
Oppure per il cosidetto controllo in fase.
INTERRUTTORE DI POTENZA
Per avere l'innesco vi sono diverse soluzioni, ma sostanzialmente sfruttano il principio di quella seguente.
Innesco con comando ad interruttore
L'innesco attraverso R1 viene dato dall'interruttore al gate dell'SCR.
Il diodo D serve ad impedire una forte corrente inversa.
La resistenza R2 evita l’innesco in presenza di spurie con int. aperto
Ad interruttore chiuso
- SCR conduce nei semiperiodi positivi, mentre in quelli negativi rimane interdetto.
Nel semiperiodo positivo, successivo ad uno negativo, sarà posto nuovamente in conduzione.
Ad interruttore aperto
- SCR rimane interdetto
DISINNESCO
Quanto detto, vale nel caso di corrente alternata, mentre per quel che concerne la corrente continua, una volta innescata la conduzione, è necessario un ulteriore dispositivo di disinnesco.
Vi possono essere problemi anche nel caso di tensioni alternate, quando c'è un carico induttivo, che provoca uno sfasamento tensione/corrente, che può causare dei reinneschi indesiderati dell'SCR.
Disinnesco in AC con carico induttivo
Valori tipici del circuito di smorzamento di tipo RC
R = centinaia di Ω
C = decine di μF
Disinnesco in DC con interruttore
Il principio di funzionamento è molto semplice e consiste banalmente nell’interruzione della corrente che fluisce attraverso il diodo, cortocircuitando anodo e catodo.
Disinnesco in DC a commutazione forzata
Il principio di funzionamento è il seguente:
impulso di gate
SCR innescato
anodo di SCR si trova pressoché a massa
perciò C si carica attraverso R come in figura
Per disinnescare l’SCR si agisce su int.
In questo modo si chiude il circuito formato da C e SCR, così facendo viene a circolare una corrente generata da C che si oppone a
, il che finisce per interdire l'SCR.
Lo stesso circuito si può realizzare con un altro SCR, che funge da interruttore.
CONTROLLO IN FASE
Un altro utilizzo che sfrutta il comportamento bistabile, mediante controllo in funzione della corrente alternata posta in ingresso, è il controllo continuo della tensione o della corrente di un'apparecchiatura che funge da carico.
Il tipo di controllo continuo, realizzato dall'SCR, viene detto controllo in fase.
Data la corrente sinusoidale erogata dal generatore, presente all'ingresso del circuito SCR, questi fa scorrere sul carico solo una porzione della semionda positiva della corrente d'ingresso.
L'entità di questa porzione di semionda può essere regolata fissando l'istante in cui viene applicato all'SCR l'impulso di comando che lo pone in conduzione.
Scegliendo opportunamente l'istante d'innesco dell'SCR, automaticamente si regola la tensione efficace sul carico.
