esercizi di fisica2
Leggi e teorie della fisica
[1] esercizi di fisica2
Messaggioda Foto Utentepiranha » 1 feb 2012, 12:55
salve, qualcuno può aiutarmi con questo esercizio????
1) Sia dato il campo vettoriale B=a(xyi +f(y)j).
trovare a) la funzione f(y) per la quale B può esprimere un campo di induzione magnetica; b) la densità di corrente J(x,y,z) che genera questo campo B.
Foto Utentepiranha
[2] Re: esercizi di fisica2
Messaggioda Foto Utenteangus » 1 feb 2012, 12:59
aiutarti o risolverlo per te?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: esercizi di fisica2
Messaggioda Foto Utentespud » 1 feb 2012, 14:55
Ciao, la divB = 0 sempre (prima o seconda eq di Maxwell se non ricordo male) quindi basta che la calcoli tenendo f(y) come icognita, poni il risultato uguale a zero e da qui ricavi f(y).
Per il calcolo di j sai che rotB = µj (terza eq di Maxwell) quindi parti da qui.
Scusate le formule da nabbo è la mia prima risposta :mrgreen:
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: esercizi di fisica2
Messaggioda Foto Utentepiranha » 5 feb 2012, 12:50
ti ringrazio spud ;-)
Per angus:
non so come sei abituato tu ma a me sembra privo di logica far svolgere un esercizio ad un'altra persona senza nemmeno provarci...
Foto Utentepiranha
[5] Re: esercizi di fisica2
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 feb 2012, 12:57
Appunto: visto che chiedi aiuto per un esercizio, dovresti prima proporre un abbozzo di soluzione spiegando dove ti impianti.
55,9k 7 11 13
[6] Re: esercizi di fisica2
Messaggioda Foto Utentepiranha » 6 feb 2012, 14:14
sì, vero... la prossima volta farò così
Foto Utentepiranha
[7] Re: esercizi di fisica2
Messaggioda Foto Utentepiranha » 6 feb 2012, 16:31
già che mi ci trovo vi posto un altro problema... lo schema elettrico di questo esercizio è il seguente: ho una batteria di f=4,5V che alimenta un circuito dove ho due resistenze R1 e R2 collegate in serie tra loro, dove però una resistenza R incognita è collegata in parallelo solo con R2. devo calcolare l'espressione della corrente erogata dalla batteria in funzione di R, e devo calcolare per quale valore di R la potenza dissipata in R è massima.
il mio svolgimento è il seguente:
avendo R e R2 collegate in parallelo, che a loro volta sono collegate in serie con R1 ottengo che
Req= (R(R1+R2)+R1R2))/(R+R2)
dalla legge di OHM V=Ri mi ricavo i in funzione di R
i(R)=f(R+R2)/(R(R1+R2)+R1R2))
ora, sapendo che la potenza P=Vi, e siccome V=f= costante, per trovare il valore di R per cui P è max ho derivato i(R) rispetto a R e l'ho uguagliato a zero per trovare appunto il massimo di tale funzione... però il risultato mi viene R2=0... non ha senso...!!! sapreste dirmi dov'è che ho sbagliato?
Foto Utentepiranha
[8] Re: esercizi di fisica2
Messaggioda Foto Utenteasdf » 6 feb 2012, 16:38
piranha ha scritto: lo schema elettrico di questo esercizio è il seguente:
Sarebbero (anzi sono) più indicati lo schema con FidoCadJ e la scrittura delle espressioni matematiche con LaTeX.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[9] Re: esercizi di fisica2
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 feb 2012, 16:40
piranha ha scritto:sapreste dirmi dov'è che ho sbagliato?
non lo so perché non ho letto :mrgreen:
fa un bello schema con fidocad e scrivi le formule con latex e magari qualcuno trova l'errore :ok:
EDIT: anticipato sul traguardo.... :cool:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[10] Re: esercizi di fisica2
Messaggioda Foto Utentepiranha » 6 feb 2012, 17:57
Req= \frac{R(R1+R2)+R1R2)}{R+R2} dove Req è la resistenza equivalente
dalla legge di OHM (V=Ri) mi ricavo i in funzione di R
i(R)= \frac{f(R+R2)}{R(R1+R2)+R1R2}
Foto Utentepiranha
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 4 ospiti
