Problema 555 astabile
[1] Problema 555 astabile
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 5 ott 2012, 15:17
Ciao a tutti, ho realizzato il circuito per lampeggio led però il led fa un solo lampeggio poi si spegne e nulla finchec tolgo e ri-alimento tutto fa lo stesso. Sapete come mai?
14 5
[2] Re: Problema 555 astabile
Messaggioda Foto Utentemrc » 5 ott 2012, 15:21
Ciao Foto UtenteRedEvil1991.
Ti consiglio di postare un disegno del tuo circuito usando FidoCADJ.
A questi link trovi alcune guide all' uso:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... electroyou
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Problema 555 astabile
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 5 ott 2012, 15:30
14 5
[4] Re: Problema 555 astabile
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 ott 2012, 15:45
qual è la tensione di alimentazione?
(e probabilmente la frequenza di oscillazione è troppo alta)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Problema 555 astabile
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 5 ott 2012, 15:46
una batteria da 9 volt
14 5
[6] Re: Problema 555 astabile
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 ott 2012, 15:54
Prova con un condensatore da 100uF.
(e quali sono le caratteristiche del LED?
Forse 470 Ohm in serie sono troppi)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Problema 555 astabile
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 5 ott 2012, 15:56
no scusate, ora va, :9 avevo sbagliato un collegamento :)...ora se voglio controllare un relay da 12 volt come devo collegare i due piedini della bobina?
14 5
[8] Re: Problema 555 astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ott 2012, 16:11
Se hai 9V disponibili sara' difficile che tu possa controllare un rele da 12V; e' possibile che si ecciti ugualmente ma questo, eventualmente, dovresti provarlo prima.
[9] Re: Problema 555 astabile
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 5 ott 2012, 16:27
Funziona il relè si eccita, ora ho collegato un capo della bobina del relè al piedino 3 e l'altro al piedino 1, ora ho 6 piedini liberi, devo controllare un'accensione di una lampada e uso un'alimentazione esterna (alimentatore) a 36 volt, come devo collegarmi con i piedini del relè?
14 5
[10] Re: Problema 555 astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ott 2012, 16:31
Prima bisogna che tu ci dica quali sono le caratteristiche del rele'; non sempre e' possibile collegarlo direttamente al pin 3 del 555 (che potrebbe danneggiarsi) e spesso si interpone un transistor o un piccolo mosfet per il pilotaggio.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
