Problema 555 astabile
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti, ho realizzato il circuito per lampeggio led però il led fa un solo lampeggio poi si spegne e nulla finchec tolgo e ri-alimento tutto fa lo stesso. Sapete come mai?
RedEvil1991
14 5 - Frequentatore
RedEvil1991.
Ti consiglio di postare un disegno del tuo circuito usando FidoCADJ.
A questi link trovi alcune guide all' uso:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... electroyou
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
no scusate, ora va, :9 avevo sbagliato un collegamento :)...ora se voglio controllare un relay da 12 volt come devo collegare i due piedini della bobina?
RedEvil1991
Se hai 9V disponibili sara' difficile che tu possa controllare un rele da 12V; e' possibile che si ecciti ugualmente ma questo, eventualmente, dovresti provarlo prima.
Funziona il relè si eccita, ora ho collegato un capo della bobina del relè al piedino 3 e l'altro al piedino 1, ora ho 6 piedini liberi, devo controllare un'accensione di una lampada e uso un'alimentazione esterna (alimentatore) a 36 volt, come devo collegarmi con i piedini del relè?
RedEvil1991
Prima bisogna che tu ci dica quali sono le caratteristiche del rele'; non sempre e' possibile collegarlo direttamente al pin 3 del 555 (che potrebbe danneggiarsi) e spesso si interpone un transistor o un piccolo mosfet per il pilotaggio.
26 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 117 ospiti
