nulla, l'ho trovato in una mostra scambio di appassionati e associazioni Radio, mi ha incuriosito e mi ha catapultato in vecchi ricordi.. .
Vintage... che passione!
Non sono nel vintage lo so.... diciamo che lo è per me visto che non ho mai trovato un quadro generale realizzato così. Corrente in ingresso circa 300A, siamo a valle di un trafo da 200 kVA.
Si trova in una vecchia ditta e a detta del manutentore, ormai prossimo alla pensione, i quadri li facevano così una volta... mah.... praticamente un quadro lego a scatolette doppio isolamento della ditta BBC.
Ci sono pure le barre di ditribuzione (la seconda fila di scatole dall'alto verso il basso, praticamente quella più stretta).
Hermann Hesse - Siddharta
Un quadro fatto con tante scatole di derivazione da "esterno"
ho appena mostrato la foto a lillosenior, e non si è scandalizzato più di tanto.
mi dice che fino a metà anni ottanta era una cosa molto comune.
All'inizio volevo postarlo su Ambrateryou... poi ho dato fiducia al manutentore.
Comunque non è fatto male (a parte i coordinamenti interruttori linee eh eh), alla fine se ci pensi è un bel quadro di potenza tutto in doppio isolamento, quindi per il tempo una bella cosa.
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
