Vintage... che passione!
[51] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ott 2013, 14:16
stefanob70 ha scritto:Noooooo Foto Utentemir che hai tirato fuori... :D
nulla, l'ho trovato in una mostra scambio di appassionati e associazioni Radio, mi ha incuriosito e mi ha catapultato in vecchi ricordi.. . ;-)
[52] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenterosino » 20 nov 2013, 12:41
Non sono nel vintage lo so.... diciamo che lo è per me visto che non ho mai trovato un quadro generale realizzato così. Corrente in ingresso circa 300A, siamo a valle di un trafo da 200 kVA.
Si trova in una vecchia ditta e a detta del manutentore, ormai prossimo alla pensione, i quadri li facevano così una volta... mah.... praticamente un quadro lego a scatolette doppio isolamento della ditta BBC.
Ci sono pure le barre di ditribuzione (la seconda fila di scatole dall'alto verso il basso, praticamente quella più stretta).
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[53] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteVRI » 20 nov 2013, 13:06
Un quadro fatto con tante scatole di derivazione da "esterno" :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[54] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 nov 2013, 13:15
ho appena mostrato la foto a lillosenior, e non si è scandalizzato più di tanto.
mi dice che fino a metà anni ottanta era una cosa molto comune.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[55] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenterosino » 20 nov 2013, 13:22
All'inizio volevo postarlo su Ambrateryou... poi ho dato fiducia al manutentore.
Comunque non è fatto male (a parte i coordinamenti interruttori linee eh eh), alla fine se ci pensi è un bel quadro di potenza tutto in doppio isolamento, quindi per il tempo una bella cosa.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[56] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentedavemad » 20 nov 2013, 14:42
il quadro fatto a scatole era di uso comune in fabbrica da me fino a circa 10 anni fa( anche se credo che a cercare bene ci sia qualcosa ancora in uso adesso, dovrei fare un giro!)
Foto Utentedavemad
411 1 5
[57] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentespud » 20 nov 2013, 22:02
Non sembra così male.. da fuori è ordinatissimo :D
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[58] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentecore » 30 nov 2013, 23:09
FAPI 2.5A 220 V Max 550W
quanto tempo avrà?
Foto Utentecore
718 3 9
[59] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentemir » 30 nov 2013, 23:15
core ha scritto:quanto tempo avrà?
non ne vedo da tempo ormai,occhio a svolgerla tutta se la si vuole utilizzare in sicurezza. ;-)
[60] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentecore » 30 nov 2013, 23:22
Foto Utentecore
718 3 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
