nulla, l'ho trovato in una mostra scambio di appassionati e associazioni Radio, mi ha incuriosito e mi ha catapultato in vecchi ricordi.. .
Vintage... che passione!
[51] Re: Vintage... che passione!
[52] Re: Vintage... che passione!
Non sono nel vintage lo so.... diciamo che lo è per me visto che non ho mai trovato un quadro generale realizzato così. Corrente in ingresso circa 300A, siamo a valle di un trafo da 200 kVA.
Si trova in una vecchia ditta e a detta del manutentore, ormai prossimo alla pensione, i quadri li facevano così una volta... mah.... praticamente un quadro lego a scatolette doppio isolamento della ditta BBC.
Ci sono pure le barre di ditribuzione (la seconda fila di scatole dall'alto verso il basso, praticamente quella più stretta).
Hermann Hesse - Siddharta
[53] Re: Vintage... che passione!
Un quadro fatto con tante scatole di derivazione da "esterno"
[55] Re: Vintage... che passione!
All'inizio volevo postarlo su Ambrateryou... poi ho dato fiducia al manutentore.
Comunque non è fatto male (a parte i coordinamenti interruttori linee eh eh), alla fine se ci pensi è un bel quadro di potenza tutto in doppio isolamento, quindi per il tempo una bella cosa.
[56] Re: Vintage... che passione!
il quadro fatto a scatole era di uso comune in fabbrica da me fino a circa 10 anni fa( anche se credo che a cercare bene ci sia qualcosa ancora in uso adesso, dovrei fare un giro!)
[59] Re: Vintage... che passione!
core ha scritto:quanto tempo avrà?
non ne vedo da tempo ormai,occhio a svolgerla tutta se la si vuole utilizzare in sicurezza.
