da
Electro » 28 mag 2014, 9:24
Pepito ha scritto:Quando fai il collegamento presta attenzione al collegamento della misura di corrente. Li ci passa tutta la corrente del quadro: quindi spellature perfette (meglio se intestate con puntalini) e serraggi robusti delle viti.
Dalle istruzioni:
- Codice: Seleziona tutto
3) Se la corrente da misurare è compresa tra 0.1A e 99.9A è possibile misurare la corrente semplicemente
facendo passare il cavo della fase attraverso il foro presente nella parte destra dello strumento.
La direzione è ininfuente sulla misura.
Deduco che lo strumento è equipaggiato di TA, e non c'è un collegamento diretto per la misura della corrente, ci devi solo far passare la cordina da dentro.
Electro
2.127
- Expert EY
da
Pepito » 28 mag 2014, 9:59
Electro ha scritto:Deduco che lo strumento è equipaggiato di TA, e non c'è un collegamento diretto per la misura della corrente, ci devi solo far passare la cordina da dentro.
OK, certo. E quindi? Il fatto che dentro allo strumento ci sia un TA non significa che non scorra tutta la corrente nella cordina, che andrà scollegata e ricollegata (sempre che ci sia abbastanza ricchezza nel quadro, cosa che dubito...).
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Pepito
1.759
6
12
- Expert EY
da
Pepito » 28 mag 2014, 10:02
Electro ha scritto:Per correnti fino a 99,9A non ci sono "morsetti amperometrici" a cui collegarsi.
Si, ho modificato il messaggio, ho visto che non ha morsetti ma passa attraverso il foro
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Pepito
1.759
6
12
- Expert EY
da
Pepito » 29 mag 2014, 15:54
elettro ha scritto:Se inveve si associa un TA esterno, questo avrà una risoluzione ottimale dal 25% del valore nominale fino al 100%.
Chiariscimi, cosa intendi per risoluzione?
DIODO shunt??
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Pepito
1.759
6
12
- Expert EY
da
attilio » 29 mag 2014, 18:12
Pepito ha scritto:Chiariscimi, cosa intendi per risoluzione?
così capiamo pure cosa sia una risoluzione ottimale
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
attilio
61,4k
8
12
13
- free expert
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 27 ospiti
