Amperometro e voltmetro da quadro
[11] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 mag 2014, 9:24
Pepito ha scritto:Quando fai il collegamento presta attenzione al collegamento della misura di corrente. Li ci passa tutta la corrente del quadro: quindi spellature perfette (meglio se intestate con puntalini) e serraggi robusti delle viti.
Dalle istruzioni:
Codice: Seleziona tutto
3) Se la corrente da misurare è compresa tra 0.1A e 99.9A è possibile misurare la corrente semplicemente
facendo passare il cavo della fase attraverso il foro presente nella parte destra dello strumento.
La direzione è ininfuente sulla misura.
Deduco che lo strumento è equipaggiato di TA, e non c'è un collegamento diretto per la misura della corrente, ci devi solo far passare la cordina da dentro.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[12] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto UtentePepito » 28 mag 2014, 9:59
Electro ha scritto:Deduco che lo strumento è equipaggiato di TA, e non c'è un collegamento diretto per la misura della corrente, ci devi solo far passare la cordina da dentro.
OK, certo. E quindi? Il fatto che dentro allo strumento ci sia un TA non significa che non scorra tutta la corrente nella cordina, che andrà scollegata e ricollegata (sempre che ci sia abbastanza ricchezza nel quadro, cosa che dubito...).
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[13] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 mag 2014, 10:01
Per correnti fino a 99,9A non ci sono "morsetti amperometrici" a cui collegarsi.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[14] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto UtentePepito » 28 mag 2014, 10:02
Electro ha scritto:Per correnti fino a 99,9A non ci sono "morsetti amperometrici" a cui collegarsi.
Si, ho modificato il messaggio, ho visto che non ha morsetti ma passa attraverso il foro
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[15] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 mag 2014, 10:04
Era di questa tua perplessità che mi preoccupavo.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[16] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2014, 13:44
Se lo strumento esegue lettura interna mediante diodo Shunt - qeusto dovrebbe avere una risoluzione indicativa dell'1%.
Se inveve si associa un TA esterno, questo avrà una risoluzione ottimale dal 25% del valore nominale fino al 100%.
Per le correnti minori del 25% si avrà una lettura falsata. salvo modificare il ct.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[17] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto UtentePepito » 29 mag 2014, 15:54
elettro ha scritto:Se inveve si associa un TA esterno, questo avrà una risoluzione ottimale dal 25% del valore nominale fino al 100%.
Chiariscimi, cosa intendi per risoluzione?
DIODO shunt??
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[18] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 mag 2014, 18:12
Pepito ha scritto:Chiariscimi, cosa intendi per risoluzione?
così capiamo pure cosa sia una risoluzione ottimale ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[19] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mag 2014, 21:26
elettro ha scritto: mediante diodo Shunt ...una risoluzione indicativa dell'1% ...
e io che sono sempre stato convinto che lo Shunt in uno strumento di misura fosse un resistore ...e che la risoluzione fosse relativa agli aspetti grafici e/o qualità di immagini ... :cry: mi sa tanto che devo tornare a scuola ... :(
[20] Re: Amperometro e voltmetro da quadro
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 mag 2014, 21:28
Foto Utentemir lo shunt è una resistenza :ok:
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
