problema con circuito flip-flop
[1] problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto Utenteicaf » 15 giu 2014, 14:29
Buongiorno mi sono appena iscritta... devo sostenere un esame all'univeristà e avrei bisogno del vostro aiuto...
Vi posto il mio problema trammite una foto allegata che rende tutto più chiaro...
spero che qualcuno possa aiutarmi!!
Grazie in anticipo
Foto Utenteicaf
[2] Re: AIUTO SU CIRCUITI CON FLIP-FLOP
Messaggioda Foto Utentegill90 » 15 giu 2014, 14:54
Ciao, innanzitutto dalla prossima volta scrivi direttamente il testo senza allegare le immagini così diventa tutto più fluido. Per gli schemi usa FidoCad (di cui trovi una guida qui: http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj).
Il diagramma degli stati comunque non mi torna, in particolare dallo stato 0 con ingresso 1 l'output dovrebbe essere 1, non zero. Che ci sia un errore lo vedi anche contando il numero di uscite pari a 1: nella consegna sono previsti due 1 di output, ma dal tuo disegno ce n'è solo uno.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[3] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 giu 2014, 14:58
...e per quanto riguarda la sintesi della macchina a stati finiti via FF di tipo D, basta ricordare che (dalla tabella di eccitazione associata allo stesso), il suo ingresso D "copia" semplicemente lo stato futuro.
Ne segue che, dalla semplice ispezione della descrizione iniziale, l'ingresso D del FF sarà ottenibile da una semplice porta AND fra ingresso X e stato Q, e sempre dalla stessa, senza scomodare Karnaugh, è evidente che per ottenere la funzione d'uscita basterà un semplice OR esclusivo fra X e Q.
A dire il vero è un'automa un po' "strano", specie se lo stato iniziale è quello 0, in quanto se partiamo da lì, nello stato 1 non ci si arriverà mai e l'uscita, copiando semplicemente l'ingresso, renderebbe completamente inutile l'uso di una macchina sequenziale, se invece partiamo da stato iniziale 1, la macchina un qualche senso l'avrebbe ... tutto da scoprire. :-)
A mio parere, dare problemi di questo tipo, senza partire dalle specifiche funzionali reali che la FSM deve sintetizzare fa perdere la vera essenza della macchina sequenziale.
[4] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto Utentemir » 15 giu 2014, 15:04
icaf ha scritto:rende tutto più chiaro...
utilizzando fidocadj oltre che rendere tutto più chiaro si rende tutto più agevole per chi interviene ed anche per te .. ;-)
[5] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 15 giu 2014, 16:09
In pratica, considerando la tavola della verità di un D-FLIP FLOP, considerando i segnali di Set (S) e Reset (R) attivi alti, abbiamo:
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
S & R & Stato presente & D & Stato futuro & Stato futuro richiesto\\
\hline
\hline
1 & 0 & X & X & 1 & 1 \\
\hline
0 & 1 & X & X & 0 & 0 \\
\hline
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\hline
0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
\hline
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
\hline
0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
\hline
\end{tabular}
e cioè che lo "Stato futuro" ricopia lo stato dell'ingrsso D.
Nella tua tabella, invece sinota che in corrispondenza della condizione "Stato presente" a 0 e ingresso D a 1 lo "Stato futuro" è pari a 0.
Per ottenere ciò si dovrà comandare l'ingresso R con un segnale derivato da un AND dell'ingresso D e dell'uscita negata, inoltre, se ho ben interpretato, l'uscita di tutto l'insieme non è altro che un OR ESCLUSIVO tra l'uscita del D-FLIP FLOP e l'ingrsso D.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[6] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 giu 2014, 17:13
Un DFF non ha ingressi R S . ;-)
[7] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 15 giu 2014, 17:22
Ciao Foto UtenteRenzoDF
... infatti sarebbe in contrasto con gli ingressi S (set) e R (Reset) dei RS FLIP FLOP.
Io ho sempre trovato scritto PR (per Preset, al posto di S) e CL (per Clear al posto di R), ma il comonente D FLIP FLOP presente su Fidocadj era disegnato così...
Quindi citando Jessica Rabbit: "(...) no è colpa mia, mi disegnano così!" :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[8] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 giu 2014, 17:36
Dire che lo schema della FSM secondo Mealy, indicante il blocco logico della "funzione stato futuro f", della "funzione d'uscita g" e "registro di stato r", potrebbe essere il seguente
[9] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 15 giu 2014, 17:49
All'inizio anch'io avevo pensato ad una soluzione del genere, ma, erroneamente, mi sono detto:
se lo "stato presente" è 0, per quasliasi valore di X, l'uscita Q+ (che è l'ingresso D del FLIP FLOP) sarà sempre pari a 0, quindi come fa l'uscita del FLIP FLOP D a commutare dalla condizione "stato presente" uguale a 0 a "stato futuro" uguale a 1?
Dov'è l'errore del mio ragionamento?
18,6k 4 11 13
[10] Re: problema con circuito flip-flop
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 giu 2014, 17:57
Max2433BO ha scritto:... Dov'è l'errore del mio ragionamento?
Non c'è errore nel tuo ragionamento, se lo stato iniziale Q è lo stato 0 del pallogramma, lo stato futuro Q+ sarà sempre zero ... mi sembrava di aver già commentato il problema in [3].
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 211 ospiti
