Buongiorno mi sono appena iscritta... devo sostenere un esame all'univeristà e avrei bisogno del vostro aiuto...
Vi posto il mio problema trammite una foto allegata che rende tutto più chiaro...
spero che qualcuno possa aiutarmi!!
Grazie in anticipo
problema con circuito flip-flop
16 messaggi
Ciao, innanzitutto dalla prossima volta scrivi direttamente il testo senza allegare le immagini così diventa tutto più fluido. Per gli schemi usa FidoCad (di cui trovi una guida qui: http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj).
Il diagramma degli stati comunque non mi torna, in particolare dallo stato 0 con ingresso 1 l'output dovrebbe essere 1, non zero. Che ci sia un errore lo vedi anche contando il numero di uscite pari a 1: nella consegna sono previsti due 1 di output, ma dal tuo disegno ce n'è solo uno.
...e per quanto riguarda la sintesi della macchina a stati finiti via FF di tipo D, basta ricordare che (dalla tabella di eccitazione associata allo stesso), il suo ingresso D "copia" semplicemente lo stato futuro.
Ne segue che, dalla semplice ispezione della descrizione iniziale, l'ingresso D del FF sarà ottenibile da una semplice porta AND fra ingresso X e stato Q, e sempre dalla stessa, senza scomodare Karnaugh, è evidente che per ottenere la funzione d'uscita basterà un semplice OR esclusivo fra X e Q.
A dire il vero è un'automa un po' "strano", specie se lo stato iniziale è quello 0, in quanto se partiamo da lì, nello stato 1 non ci si arriverà mai e l'uscita, copiando semplicemente l'ingresso, renderebbe completamente inutile l'uso di una macchina sequenziale, se invece partiamo da stato iniziale 1, la macchina un qualche senso l'avrebbe ... tutto da scoprire.
A mio parere, dare problemi di questo tipo, senza partire dalle specifiche funzionali reali che la FSM deve sintetizzare fa perdere la vera essenza della macchina sequenziale.
icaf ha scritto:rende tutto più chiaro...
utilizzando fidocadj oltre che rendere tutto più chiaro si rende tutto più agevole per chi interviene ed anche per te ..
In pratica, considerando la tavola della verità di un D-FLIP FLOP, considerando i segnali di Set (S) e Reset (R) attivi alti, abbiamo:
e cioè che lo "Stato futuro" ricopia lo stato dell'ingrsso D.
Nella tua tabella, invece sinota che in corrispondenza della condizione "Stato presente" a 0 e ingresso D a 1 lo "Stato futuro" è pari a 0.
Per ottenere ciò si dovrà comandare l'ingresso R con un segnale derivato da un AND dell'ingresso D e dell'uscita negata, inoltre, se ho ben interpretato, l'uscita di tutto l'insieme non è altro che un OR ESCLUSIVO tra l'uscita del D-FLIP FLOP e l'ingrsso D.
Max
Max-
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
RenzoDF
... infatti sarebbe in contrasto con gli ingressi S (set) e R (Reset) dei RS FLIP FLOP.
Io ho sempre trovato scritto PR (per Preset, al posto di S) e CL (per Clear al posto di R), ma il comonente D FLIP FLOP presente su Fidocadj era disegnato così...
Quindi citando Jessica Rabbit: "(...) no è colpa mia, mi disegnano così!"
Max
Max-
Max2433BO
Dire che lo schema della FSM secondo Mealy, indicante il blocco logico della "funzione stato futuro f", della "funzione d'uscita g" e "registro di stato r", potrebbe essere il seguente
All'inizio anch'io avevo pensato ad una soluzione del genere, ma, erroneamente, mi sono detto:
se lo "stato presente" è 0, per quasliasi valore di X, l'uscita Q+ (che è l'ingresso D del FLIP FLOP) sarà sempre pari a 0, quindi come fa l'uscita del FLIP FLOP D a commutare dalla condizione "stato presente" uguale a 0 a "stato futuro" uguale a 1?
Dov'è l'errore del mio ragionamento?
Max2433BO
Max2433BO ha scritto:... Dov'è l'errore del mio ragionamento?
Non c'è errore nel tuo ragionamento, se lo stato iniziale Q è lo stato 0 del pallogramma, lo stato futuro Q+ sarà sempre zero ... mi sembrava di aver già commentato il problema in [3].
16 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 176 ospiti
