Scaricare fidocadj?
[11] Re: Scaricare fidocadj?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 ott 2014, 14:47
marco438 ha scritto:Si Foto Utentemir ma anche per il vecchio Fidocad per windows e' necessario Java. :-)
No, non serve.
39,6k 7 11 13
[12] Re: Scaricare fidocadj?
Messaggioda Foto Utentemir » 25 ott 2014, 14:47
:ok:
[13] Re: Scaricare fidocadj?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ott 2014, 23:06
:-) Mi sa che la "j" di fidocadj sta proprio per java :roll: O_/
[14] Re: Scaricare fidocadj?
Messaggioda Foto Utentemir » 25 ott 2014, 23:37
claudiocedrone ha scritto:Mi sa che la "j" di fidocadj..
La prima cosa che ho fatto è stata quindi di studiarmi in dettaglio il formato utilizzato dal FidoCad e scrivere un'applet Java chiamata FidoReadJ, capace di interpretarlo e mostrare il risultato all'interno di una pagina Web. Ho fatto un po' di reverse engineering, ho poi....
Disponendo di un interprete del formato, il lavoro restante per arrivare ad un editor completo è stato quello di mettere a punto la gestione dell'interfaccia utilizzatore e delle varie primitive. Il grosso del lavoro si è protratto in varie fasi da gennaio a luglio 2008, dando origine a FidoCadJ (con la "J" alla fine, quindi). FidoCadJ non è quindi un porting di FidoCad per Windows, ma piuttosto una riscrittura totale del programma. A partire dalla versione 0.21 (pubblicata nel gennaio 2009), FidoCadJ propone delle estensioni rispetto al formato FidoCad originale
fonte, io toglierei quel "Mi sa..." ;-)
[15] Re: Scaricare fidocadj?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ott 2014, 9:43
E va bene, quante storie, ricordavo male; e' normale che l'arteriosclerosi ad una certa eta' faccia la sua parte. :mrgreen:
[16] Re: Scaricare fidocadj?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 ott 2014, 9:50
gddvll6 ha scritto:Ho bisogno di disegnare un circuito e senza il programma non so come postarlo
Ho controllato il mio Fidocad (lo ho scaricato sotto Win7 almeno 1 anno fa non ricordo come) e non c'è la j, è grave..?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[17] Re: Scaricare fidocadj?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ott 2014, 9:53
Si, molto grave :D
Quello che hai scaricato e' un programma obsoleto che non "riceve attenzioni" da qualche anno. :mrgreen:
[18] Re: Scaricare fidocadj?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 ott 2014, 10:00
Allora è per quello che facendo copia-incolla su altri For.. boccacc.. sistematicamente mi salta qualche pezzo del disegno?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[19] Re: Scaricare fidocadj?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ott 2014, 10:02
Purtroppo. :D
Scarica FidoCadJ 0.24.4; il link lo trovi nei post precedenti.
[20] Re: Scaricare fidocadj?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 26 ott 2014, 10:12
Ciao Foto Utentegddvll6,
scusa l'intromissione, già che ci sei, perché non ti installi una versione "portatile" su chiavetta USB, come spiegato qui?
In questo modo potresti utilizzarlo ovunque, indipendentemente dal S.O. installato sul PC e dalla presenza o meno di Java sul PC stesso.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
