Valori AWG mi posso fidare di questa tabella?
4 messaggi
Come si capisce bene dalla domanda mi posso fidare di questa tabelle?? devo far passare 3A da un cavo multipolo (4 poli) scelgo un 20 AWG?
A mio avviso, più che fidarti di una tabella trovata in rete dovresti confrontare alcuni datasheet di produttori di cavi per vedere le caratteristiche dei vari modelli e vedere se rientrano nei tuoi limiti d'impiego...
... ad esempio qui trovi il catalogo Belden per cavi AWG 20 a 4 poli e puoi vedere che il modello 5402FE ha una corrente massima raccomandata proprio di 3 A per singolo conduttore, per cui non lo utilizzerei per la tua applicazione, viceversa il modello 83350E sopporta 6,5 A per conduttore.
Quindi non penso si possa dire a priori "si, un cavo 4 poli AWG 20 sopporta 3 A per conduttore", si deve, gioco forza analizzare le schede tecniche del produttore.
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Ti ringrazio MAX giustissima osservazione ma purtroppo non sempre si trovano datasheet cosi dettagliati
e quindi cercavo una tabella di massima per tutti i casi
Laix ha scritto:.. devo far passare 3A da un cavo multipolo (4 poli) scelgo un 20 AWG?
La sezione di un conduttore,si calcola sulla base di alcuni parametri fondamentali:
- il tipo di corrente elettrica (se dc o ac e per quest'ultima se mono o trifase)
- la potenza espressa in watt che la linea deve supportare
- la lunghezza espressa in metri della linea
- la caduta di tensione ammessa
a questo punto si può trovare la sezione necessaria, e se occorre convertirla in AWG da tabella.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
