Valori AWG mi posso fidare di questa tabella?
[1] Valori AWG mi posso fidare di questa tabella?
Messaggioda Foto UtenteLaix » 4 nov 2017, 14:43
Come si capisce bene dalla domanda mi posso fidare di questa tabelle?? devo far passare 3A da un cavo multipolo (4 poli) scelgo un 20 AWG?
Foto UtenteLaix
20 4
[2] Re: Valori AWG mi posso fidare di questa tabella?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 nov 2017, 15:43
A mio avviso, più che fidarti di una tabella trovata in rete dovresti confrontare alcuni datasheet di produttori di cavi per vedere le caratteristiche dei vari modelli e vedere se rientrano nei tuoi limiti d'impiego...
... ad esempio qui trovi il catalogo Belden per cavi AWG 20 a 4 poli e puoi vedere che il modello 5402FE ha una corrente massima raccomandata proprio di 3 A per singolo conduttore, per cui non lo utilizzerei per la tua applicazione, viceversa il modello 83350E sopporta 6,5 A per conduttore.
Quindi non penso si possa dire a priori "si, un cavo 4 poli AWG 20 sopporta 3 A per conduttore", si deve, gioco forza analizzare le schede tecniche del produttore.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Valori AWG mi posso fidare di questa tabella?
Messaggioda Foto UtenteLaix » 5 nov 2017, 19:37
Ti ringrazio MAX giustissima osservazione ma purtroppo non sempre si trovano datasheet cosi dettagliati :( e quindi cercavo una tabella di massima per tutti i casi
Foto UtenteLaix
20 4
[4] Re: Valori AWG mi posso fidare di questa tabella?
Messaggioda Foto Utentemir » 5 nov 2017, 20:34
Laix ha scritto:.. devo far passare 3A da un cavo multipolo (4 poli) scelgo un 20 AWG?
La sezione di un conduttore,si calcola sulla base di alcuni parametri fondamentali:
- il tipo di corrente elettrica (se dc o ac e per quest'ultima se mono o trifase)
- la potenza espressa in watt che la linea deve supportare
- la lunghezza espressa in metri della linea
- la caduta di tensione ammessa
a questo punto si può trovare la sezione necessaria, e se occorre convertirla in AWG da tabella.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
