Alimentatore con tensione variabile
Buongiorno a tutti, ho realizzato un alimentatore da banco, con tensione variabile da 1,2 a 32 volt 5 A mediante l'integrato LM338k. Nel momento delle prove, ho inserito un carico, una lampadina da 12 volt 40 watt, che dovrebbe assorbire meno di 4 ampere; ecco che l'integrato si è immediatamente bruciato. Ho letto che ha internamente una protezione contro i cortocircuiti; mi piacerebbe sapere se ho sbagliato qualcosa. Allego lo schema che ho utilizzato. Grazie anticipatamente per l'attenzione. Fabrizio
ciclingman
11 5 - New entry
Ovviamente l'hai montato su un radiatore.
Il fatto che dici si è bruciato immediatamente, mi verrebbe da pensare che sia l'LM difettoso, se non ci sono errori di montaggio.
Io ne ho fatto uno che lavora da più di 10 anni, quindi non dovresti aver avuto problemi.
Dove l'hai acquistato? E' cinese da poche lire ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
L'allusione di mir: Può darsi che con il carico di 40 W di colpo l'alimentazione si è seduto, o si è abbassato di 3 o 4 V, può darsi che sia questa la causa.mir ha scritto:
se alimentata alla tensione nominale di 12 V ..![]()
mir ho sbagliato, ho scritto sul tuo post, scusami.
Eh sì. Acquistato in Cina a 50 centesimi, 4 a 2 euro. Allora ci sono delle differenze tra l'uno e l'altro?
Cosa vuoi dire con radiatore? Un dissipatore? E' montato su un dissipatore gigantesco e isolato naturalmente.Per la verità ne ho bruciati già 2 di questi 4. Ho controllato minuziosamente ma non ci sono errori. Dove dici che devo acquistarli? Su RS costano 43 euro
ciclingman
11 5 - New entry
Si si certo, prima di collegare la lampada ho settato l'alimentatore a 12 volt
ciclingman
11 5 - New entry
ecco perché quello diciclingman ha scritto:Eh sì. Acquistato in Cina a 50 centesimi, 4 a 2 euro.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
ciclingman,
è durato anche troppo! Chi più spende meno spende...
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
ciclingman ha scritto:Su RS costano 43 euro
Non spendere 43 Euro per un 338. Costano così perché sono componenti obsoleti.
Spendi sicuramente meno pensando a un alimentatore diverso. Qui ti sapranno aiutare al meglio.
Invece di fare lo spiritoso dimmi qualcosa di sensato piuttosto. Se la sigla è la stessa si presume che il componente sia uguale e, siccome non avevo fretta li ho ordinati lì. Sapresti dirmi in quale sito acquistarli o scegli di preparare un'altra fantastica battuta?
ciclingman
11 5 - New entry
Visitano il forum: Google [Bot] e 171 ospiti
