Alimentatore con tensione variabile
[1] Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 11 mar 2018, 12:24
Buongiorno a tutti, ho realizzato un alimentatore da banco, con tensione variabile da 1,2 a 32 volt 5 A mediante l'integrato LM338k. Nel momento delle prove, ho inserito un carico, una lampadina da 12 volt 40 watt, che dovrebbe assorbire meno di 4 ampere; ecco che l'integrato si è immediatamente bruciato. Ho letto che ha internamente una protezione contro i cortocircuiti; mi piacerebbe sapere se ho sbagliato qualcosa. Allego lo schema che ho utilizzato. Grazie anticipatamente per l'attenzione. Fabrizio
11 5
[2] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 mar 2018, 12:42
Ovviamente l'hai montato su un radiatore.
Il fatto che dici si è bruciato immediatamente, mi verrebbe da pensare che sia l'LM difettoso, se non ci sono errori di montaggio.
Io ne ho fatto uno che lavora da più di 10 anni, quindi non dovresti aver avuto problemi.
Dove l'hai acquistato? E' cinese da poche lire ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re:Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentemir » 11 mar 2018, 13:37
mir ha scritto:
se alimentata alla tensione nominale di 12 V .. ;-)
L'allusione di mir: Può darsi che con il carico di 40 W di colpo l'alimentazione si è seduto, o si è abbassato di 3 o 4 V, può darsi che sia questa la causa.
mir ho sbagliato, ho scritto sul tuo post, scusami.
[4] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 11 mar 2018, 14:13
Eh sì. Acquistato in Cina a 50 centesimi, 4 a 2 euro. Allora ci sono delle differenze tra l'uno e l'altro?
Cosa vuoi dire con radiatore? Un dissipatore? E' montato su un dissipatore gigantesco e isolato naturalmente.Per la verità ne ho bruciati già 2 di questi 4. Ho controllato minuziosamente ma non ci sono errori. Dove dici che devo acquistarli? Su RS costano 43 euro
11 5
[5] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 11 mar 2018, 14:19
Si si certo, prima di collegare la lampada ho settato l'alimentatore a 12 volt
11 5
[6] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 mar 2018, 14:44
ciclingman ha scritto:Eh sì. Acquistato in Cina a 50 centesimi, 4 a 2 euro.
ecco perché quello di Foto Utentesetteali è campato una vita mentre questi muoiono solo a guardare la lampadina, prima non li facevano in Cina. In diversi video youtube viene descritto che spesso vengono venduti componenti facke, per dirla in Italiano, fasulli. Uno di questi è LM338
7.800 4 6 7
[7] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 mar 2018, 15:13
ciclingman,
è durato anche troppo! Chi più spende meno spende...
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[8] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentevenexian » 11 mar 2018, 15:34
ciclingman ha scritto:Su RS costano 43 euro
Non spendere 43 Euro per un 338. Costano così perché sono componenti obsoleti.
Spendi sicuramente meno pensando a un alimentatore diverso. Qui ti sapranno aiutare al meglio.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[9] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 11 mar 2018, 15:52
Invece di fare lo spiritoso dimmi qualcosa di sensato piuttosto. Se la sigla è la stessa si presume che il componente sia uguale e, siccome non avevo fretta li ho ordinati lì. Sapresti dirmi in quale sito acquistarli o scegli di preparare un'altra fantastica battuta?
11 5
[10] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentevenexian » 11 mar 2018, 15:55
Messaggio rimosso causa fraintendimento.
Ultima modifica di Foto Utentevenexian il 11 mar 2018, 16:02, modificato 1 volta in totale.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
