Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
[11] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 set 2018, 16:48
Non mi pare affatto balzana l'idea di un contenitore di polistirolo, materiale perfettamente "trasparente" per le onde radio, come isolante temico...
[12] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 set 2018, 16:55
L'isolante termico farebbe niente senza refrigerazione e il progetto si complica e diventa ingombrante, poi non ci sta nel cerchio della ruota :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[13] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 set 2018, 17:01
richiurci ha scritto:L'isolante termico farebbe niente senza refrigerazione (...)
... nel modello proposto da Foto UtenteSjuanez si usava una cella di Peltier per refrigerare, e non era così ingombrante a vedere le foto (poco più grande della lattina che doveva tenere fresca...)
richiurci ha scritto: (...) poi non ci sta nel cerchio della ruota :mrgreen:
... però ci sono tanti altri posti su un'auto dove si potrebbe mettere...
... o no?!?!
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[14] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 set 2018, 17:34
Mah....comunque non soddisfa le richieste, discutibili, dell'OP
32,6k 7 11 13
[15] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 21 set 2018, 9:38
Io collocherei un'antenna GPS Bluetooth in un punto favorevole, ad esempio nel cruscotto, lasciandola sempre alimentata.
Il cellulare può essere collocato in un punto che rimane sempre fresco anche dopo molte ore al sole, come ad esempio un vano del portabagagli.
Il cellulare comunica con l'antenna via Bluetooth, consumando e scaldando meno rispetto al GPS integrato; funziona anche meglio.
Disattiverei invece completamente la funzionalità WiFi (a cosa si connette durante la marcia?): una schedina 3G e passa la paura.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[16] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 set 2018, 10:05
richiurci ha scritto:Mah....comunque non soddisfa le richieste, discutibili, dell'OP
:-k ... perché?
Io avevo capito che i problemi principali erano:
- Nascondere lo smartphone
- Raffreddare lo smartphone
jacopo189 ha scritto:(...)
Quindi volevo nascondere un vecchio Samunsg S3 mini da qualche parte per fare da tracker (...)
jacopo189 ha scritto:(...) Considerando che il telefono comunque deve stare il più possibile a vista satellite è difficile trovargli un posto "fresco".
Inoltre ha gps e wifi attivo che quindi consumano abbastanza (Nota personale: + consumo = + calore), infatti senza alimentazione dura poco la carica. (...)
... o devo leggere tra le righe??? :mrgreen:
Sicuramente l'idea di Foto Utentebrabus è quella (allo stato attuale) più facilmente implementabile dall'OP...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[17] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 set 2018, 10:18
ahahah Max non devi leggere TRA le righe, ma neanche saltarne :mrgreen:
jacopo189 ha scritto:Lasciarlo senza batteria è un'alternativa ma sarebbe meglio mantenerla, in modo da garantirsi un periodo di funzionamento se viene scollegata l'alimentazione dell'auto.
Mi riferivo al fatto che un raffrescamento ridurrebbe l'autonomia auspicata, oltre a renderlo complesso e molto meno "nascondibile"...
comunque Jacopo si è nascosto...come il tracker #-o
32,6k 7 11 13
[18] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 set 2018, 10:25
#-o ...
No, ho capito cosa intendevi!!!
Il mio, però, voleva solo essere un possibile suggerimento (il contenitore raffresca lattine), ma poi era tutto da sviluppare, perché si poteva comunque considerare di far passare anche l'alimentazione del telefono all''interno del contenitore...
... mica deve essere per forza un contenitore ermetico, deve solo raffreddarlo, mica congelarlo il cellulare... :mrgreen:
Comunque si, l'OP si deve essere perso seguendo il suo tracker... :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[19] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2018, 10:55
richiurci ha scritto:comunque Jacopo si è nascosto...come il tracker #-o
Non proprio .. :shock:
:mrgreen:
[20] Re: Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 set 2018, 11:02
(:OOO:) (:OOO:)
18,6k 4 11 13
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
