Trasformare telefono in tracker auto...e la batteria?
Moderatore:
jordan20
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Non mi pare affatto balzana l'idea di un contenitore di polistirolo, materiale perfettamente "trasparente" per le onde radio, come isolante temico...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
richiurci ha scritto:L'isolante termico farebbe niente senza refrigerazione (...)
... nel modello proposto da
richiurci ha scritto: (...) poi non ci sta nel cerchio della ruota
... però ci sono tanti altri posti su un'auto dove si potrebbe mettere...
... o no?!?!
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Io collocherei un'antenna GPS Bluetooth in un punto favorevole, ad esempio nel cruscotto, lasciandola sempre alimentata.
Il cellulare può essere collocato in un punto che rimane sempre fresco anche dopo molte ore al sole, come ad esempio un vano del portabagagli.
Il cellulare comunica con l'antenna via Bluetooth, consumando e scaldando meno rispetto al GPS integrato; funziona anche meglio.
Disattiverei invece completamente la funzionalità WiFi (a cosa si connette durante la marcia?): una schedina 3G e passa la paura.
Alberto.
richiurci ha scritto:Mah....comunque non soddisfa le richieste, discutibili, dell'OP
... perché?Io avevo capito che i problemi principali erano:
- Nascondere lo smartphone
- Raffreddare lo smartphone
jacopo189 ha scritto:(...)
Quindi volevo nascondere un vecchio Samunsg S3 mini da qualche parte per fare da tracker (...)
jacopo189 ha scritto:(...) Considerando che il telefono comunque deve stare il più possibile a vista satellite è difficile trovargli un posto "fresco".
Inoltre ha gps e wifi attivo che quindi consumano abbastanza (Nota personale: + consumo = + calore), infatti senza alimentazione dura poco la carica. (...)
... o devo leggere tra le righe???
Sicuramente l'idea di
Max2433BO
ahahah Max non devi leggere TRA le righe, ma neanche saltarne
Mi riferivo al fatto che un raffrescamento ridurrebbe l'autonomia auspicata, oltre a renderlo complesso e molto meno "nascondibile"...
comunque Jacopo si è nascosto...come il tracker
jacopo189 ha scritto:Lasciarlo senza batteria è un'alternativa ma sarebbe meglio mantenerla, in modo da garantirsi un periodo di funzionamento se viene scollegata l'alimentazione dell'auto.
...No, ho capito cosa intendevi!!!
Il mio, però, voleva solo essere un possibile suggerimento (il contenitore raffresca lattine), ma poi era tutto da sviluppare, perché si poteva comunque considerare di far passare anche l'alimentazione del telefono all''interno del contenitore...
... mica deve essere per forza un contenitore ermetico, deve solo raffreddarlo, mica congelarlo il cellulare...
Comunque si, l'OP si deve essere perso seguendo il suo tracker...
Max2433BO
richiurci ha scritto:comunque Jacopo si è nascosto...come il tracker
Non proprio ..
Max2433BO
21 messaggi
