Apro questo nuovo argomento per un problema "spinoso".
L'uso dei pallini che non mi è chiaro per nulla.
Vi riporto due esempi proposti dal docente
Questo mi crea problemi nell'inserire il generatore esterno di corrente in questo circuito
Vi chiedo la cortesia di ridisegnare questo inserendo, come dovrebbe essere, il generatore esterno, in modo da avere chiaro una volta per tutte il modus operandi.
Come utilizzare correttamente i pallini
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Il pallino rappresenta un nodo, quindi il punto di collegamento di almeno tre rami di circuito.
marcorusso1
35 1 2 - Messaggi: 38
Fabio884 ha scritto:Apro questo nuovo argomento per un problema "spinoso".
Già trattato in questo thread, ed in questo articolo by
Buona lettura
mir ha scritto:Fabio884 ha scritto:Apro questo nuovo argomento per un problema "spinoso".
Già trattato in questo thread, ed in questo articolo byadmin.
Buona lettura
Qui l'OP vuole sapere le regole per mettere i pallini sui circuiti, non sui circuiti magneticamente accoppiati.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Lascia stare come inserire il generatore di corrente.
Apri un thread per ogni tua richiesta.
In questo thread ti spieghiamo come usare i pallini.
Se vuoi sapere come inserire il generatore di corrente devi aprire un altro thread, perché non c’entra nulla, ma proprio nulla nulla su come usare i pallini.
Allora parliamo dei pallini.
Questo mio articolo, al punto 9, ti spiega cosa indicano i pallini. Leggilo.
In genere il pallino indica una connessione elettrica.
Se due fili si incrociano se c’è il pallino significa che c’è connessione elettrica fra i due, se non c’è significa che manca la connessione elettrica.
PietroBaima
Quindi una situazione del genere mi dice, come scritto nell'articolo, che non ci sono connessioni
mentre se mi trovo davanti questo, vuol dire che è presente una connessione
heisenbug ha scritto:O forse semplicemente non gli e' chiaro perche' il docente ha dimenticato dei pallini.
Esatto. In esempi successivi propone esercizi dove non è presenta il pallino (nel testo), poi nel passaggio immediatamente successivo il pallino compare.
Di gentilmente al docente che i pallini o si mettono sempre o ... beh meglio metterli dove devono essere messi, che fuga ogni dubbio.
Invece mi piace l'arco che il tuo docente disegna dove non vanno i pallini, e' sistema vecchio stile, a me piace perche, anche questo sistema, fuga ogni dubbio riguardo dove _non_ vanno.
hyroio
106 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Fabio884 ha scritto:Quindi una situazione del genere mi dice, come scritto nell'articolo, che non ci sono connessioni
esatto
PietroBaima
17 messaggi
pigreco]=π
