Motore ventilatore con condensatore?
[1] Motore ventilatore con condensatore?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 2 ago 2020, 12:58
Salve a tutti, ho il seguente ventilatore che da un giorno all'altro ha smesso di girare. Ho tolto la copertura e scoperto il motore, ed è uscito fuori questo condensatore.
Volevo chiedere a voi esperti: a cosa serve quel condensatore e come è possibile verificare se è rotto il motore o il condensatore? Premetto che ho un tester digitale.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[2] Re: Motore ventilatore con condensatore?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 2 ago 2020, 13:19
Questo è l'interno del motore :
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[3] Re: Motore ventilatore con condensatore?
Messaggioda Foto Utentegianc2020 » 2 ago 2020, 15:11
O provi a misurare la capacità del condensatore, se il tuo multimetro dispone di questa possibilità, o provi a sostituire il condensatore con uno simile.
Il condensatore potrebbe servire a creare un circuito extra per avere uno sfasamento fra due fasi e permettere il funzionamento del motore.
http://www.energiazero.org/meccatronica ... ncroni.pdf
15 1 3
[4] Re: Motore ventilatore con condensatore?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 2 ago 2020, 15:29
Ciao ti ringrazio. Un modo per vedere se il motore è funzionante senza condensantore non esiste?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[5] Re: Motore ventilatore con condensatore?
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 2 ago 2020, 15:49
Teoricamente se da spento gli dai un po' di rotazione, e subito dopo lo accendi, parte (se funziona).
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[6] Re: Motore ventilatore con condensatore?
Messaggioda Foto Utentemir » 2 ago 2020, 19:25
Omi ha scritto:Un modo per vedere se il motore è funzionante senza condensantore non esiste?
Si, esiste.
Omi ha scritto:Premetto che ho un tester digitale.
Bene, puoi usarlo per verificare la bontà del motore.
In portata per Ohm, con il multimetro digitale, puoi verificare (misurandone la resistenza) gli avvolgimenti del motore.
In genere questi motori, hanno un cavo che scende fino alla pulsantiera, ed hanno 4 conduttori di diverso colore (marrone,azzurro,bianco e nero), questo perché uno dei conduttori è comune agli altri tre, i quali rispettivamente sono tre avvolgimenti per tre differenti velocità.
Quindi, se porti un puntale del multimetro, in portata per ohm, sul conduttore comune (in genere il nero) immaginiamo il puntale nero, spostando poi il puntale rosso sugli altri conduttori misurerai rispettivamente tre differenti valori di resistenza, a conferma che gli avvoglimenti ohmmicamente sono integri.
Ovviamente se le misure, o una di queste fornisce valore "0" starà a significare che il rispettivo avvolgimento è aperto, ovvero passato a miglior vita. :D
Pertanto fatto salvo guasti di natura meccanica, il motore dovrebbe girare, ovviamente il condensatore se non si dispone di un capacimetro,andrà sostituito per esser certi che non sia lui il problema.
[7] Re: Motore ventilatore con condensatore?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 2 ago 2020, 21:53
Mille grazie a tutti, ho appurato grazie al metodo di mir che l'avvolgimento è andato, quindi penso che ne prenderò uno nuovo e di miglior fattura. Grazie ancora.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[8] Re: Motore ventilatore con condensatore?
Messaggioda Foto Utentemir » 4 ago 2020, 22:27
Omi ha scritto: l'avvolgimento è andato, quindi penso che ne prenderò uno nuovo
Se uno degli avvolgimenti si è aperto (interrotto) non conviene valutare la riparazione,considerando il costo esiguo di questo tipo di ventilatori. ;-)
[9] Re: Motore ventilatore con condensatore?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 5 ago 2020, 18:39
Si mi ero espresso male hahaha, intendevo un nuovo ventilatore. Grazie ancora mir.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[10] Re: Motore ventilatore con condensatore?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 ago 2020, 9:07
Se sei un minimo abile con il fai da te puoi mettere un motore di recupero brushless e riportare in vita il tuo ventilatore.
Io ho usato un motore di un floppy da 5" 12 v.
Serve anche una piccola flangia da commissionare ad un amico tornitore.
Ha una sola velocità ma ora consuma 6w.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 104 ospiti
