Verifica messa a terra con tester
[1] Verifica messa a terra con tester
Messaggioda Foto UtenteRam » 8 ott 2018, 9:22
Ciao a tutti,
ieri ho montato una presa ponticellandola ad un'altra gia' esistente.
Successivamente sono stato assalito da un dubbio amletico, derivante dal fatto che il cavetto "ponte" della messa a terra ( giallo/verde ) l'ho spellato solo per mezzo cm; poi l'ho attorcigliato ed infilato bene nel morsetto della presa, ed ho stretto a dovere, ma vi e' venuto il dubbio amletico che la spellatura non potesse essere sufficiente a garantire una buona funzionalita' della messa a terra ( tipo che il morsetto vada a stringere il cavo isolante e non i fili di rame ).
Dubbio paranoico ? Puo' essere... Ho usato la presa tutto ieri e non ho riscontrato problemi...
Posso verificare, senza star a riaprire la presa e rifare il collegamento, che il cavo di messa a terra funzioni in modo corretto ? Con un tester ?
Ce l'ho in casa, ma non l'ho mai utilizzato... qualcuno sa indicarmi come usarlo per verificare che la messa a terra sia ok ?
Se la messa a terra e' ok, che valori dovrei riscontrare ?
Se invece il cavo di terra non e' ben collegato, me ne potrei accorgere con valori diversi ?
Grazie.
Foto UtenteRam
[2] Re: Verifica messa a terra con tester
Messaggioda Foto Utentelillo » 8 ott 2018, 10:19
premessa doverosa:
senza entrare nel merito è giusto ricordare che l'installazione di impianti elettrici è una attività regolamentata dal DM 37/08, onde per cui tu dovresti avere i giusti requisiti per poter effettuare il lavoro di cui sopra.
detto questo, senza entrare nel merito dell'entra-esci che è una soluzione ammissibile fino a un massimo di due punti presa, con il solo tester in realtà non puoi verificare del tutto l'efficienza della messa a terra della presa.
tuttavia, se con il tester misuri tra fase e giallo-verde una tensione pari a 230 V circa, si può ragionevolmente pensare che quella presa sia adeguatamente collegata a terra.
se leggi valori anomali (di solito tra i 110 V e i 130 V), vuol dire che quel punto è flottante, ovvero non connesso a nessun punto di terra.
ripeto che questa prova non rispetta l'esatta procedura da seguire per verificare l'efficienza dell'impianto di terra.
Foto UtenteRam ha scritto:Dubbio paranoico ? Puo' essere... Ho usato la presa tutto ieri e non ho riscontrato problemi...
il fatto che ti arrivi corrente, non significa nulla.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Verifica messa a terra con tester
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 ott 2018, 11:30
sempre fuori norma...
hai l'interruttore differenziale? (salvavita) se si, collega una lampadina tra fase e terra, deve saltare, se non salta hai dei problemi sulla terra, o sulla presa o nell'impianto.
4.899 3 7 9
[4] Re: Verifica messa a terra con tester
Messaggioda Foto UtenteRam » 8 ott 2018, 11:42
Grazie per le risposte.
Confermo che sono solo 2 prese elettriche, 1 derivata dall' altra, a cui attacco oggetti con assorbimento di massimo 10 W ( deodorante elettrico, fornellino zanzare etc.. ).
Il mio dubbio sta solo nella testa del filo di terra che, forse, ho spellato poco ( 4 / 5 mm ). Sono sufficienti per far funzionare correttamente la messa a terra, oppure rischio che il morsetto stringa il cavo isolante e non il filo di rame ?
Come devo settare il multimetro, con che parametri ?
Non e' che prendo la scossa se infilo i puntali nel foro centrale ed in uno degli altri ?
Cioe', che valori dovrei aspettarmi se inserisco uno dei puntali dentro il foro della fase o del neutro ?
Grazie.
Foto UtenteRam
[5] Re: Verifica messa a terra con tester
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 ott 2018, 11:52
Stavo pensando....mentre leggevo il post , quanto tempo hai impiegato a scrivere la richiesta e quanto impieghi per aspettare le risposte e leggerle?
Non facevi prima a smontare la presa e collegare il filo di terra a modo????????????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Verifica messa a terra con tester
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 8 ott 2018, 12:38
effettivamente... :D
col tester verificare l'efficienza della messa a terra è arduo l'unica cosa che puoi verificare è la continuità
metti il tester su ohm e colleghi i puntali sul centrale della presa e di un'altra presa e se c''e continuità la terra è stata collegata
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[7] Re: Verifica messa a terra con tester
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ott 2018, 13:39
Ram ha scritto:Non e' che prendo la scossa se infilo i puntali nel foro centrale ed in uno degli altri ?
lillo ha scritto:..l'installazione di impianti elettrici è una attività regolamentata dal DM 37/08..
ed aggiungo , vale anche per lavori elettrici di manutenzione,in questo senso solo per sottolineare che il legislatore è arrivato a regolamentare in maniera dettagliata gli aspetti formativi per le figure idonne a svolgere lavori elettrici affinchè abbiano chiaro gli aspetti relativi alle procedure di operatività in sicurezza rispetto al potenziale rischio elettrico.
E nella recente formazione di queste figure (PES) è stata inserita come lavoro elettrico anche la "misura elettrica" indicandone gli aspetti e le procedure, proprio perché in alcuni casi anche questa operazione che può sembrare semplice, nasconde dei rischi che vanno conosciuti, ed evitati seguendo procedure, indicazioni e dpi adeguati.
Quindi, se non si ha la sicurezza/consocenza, a mio umile avviso è meglio evitare di correre rischi interessando le figure preposte a simili attività, ovvero perché non chiamare l'elettricista ? .. ;-)
[8] Re: Verifica messa a terra con tester
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 8 ott 2018, 14:01
Mi permetto di puntualizzare per una discussione più ampia sulla CEI 11-27.
Se una misura su parti attive non accessibili con grado di protezione almeno IPXXB viene effettuata con puntali che mantengono il grado di protezione e non introducano un rischio di arco elettrico, la misura può essere considerato lavoro in prossimità ma non sotto tensione, quindi questa è eseguibile anche da PAV.
Al di là del quadro normativo che può essere sempre interpretato, ci vuole il buon senso: se hai dei dubbi sul collegamento a terra pieghi la schiena ed apri la presa.
Foto UtenteRam non so se sei PES o PAV, ma di sicuro sei PIGRO. :lol:
Foto UtenteCoulomb
710 4
[9] Re: Verifica messa a terra con tester
Messaggioda Foto UtenteRam » 8 ott 2018, 15:38
Ok, grazie a tutti per le risposte.
A questo punto smonto la presa e riverifico.
Grazie.
Foto UtenteRam
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
