Introduzione
Questa è la terza parte dell'articolo Lampeggio led tramite Timer Interrupt.
Sviluppo del Codice
Decido di collegare il led da far lampeggiare al pin RA0.
Anzichè ripetere noiose pagine di codice, cerco di riassumere i principali passaggi evolutivi che ha avuto il mio codice:
- Versione 1
- imposto le porte A con questo codice: TRISA=0b00000001; che è sbagliato, perchè così il pin RA0 viene configurato come input;
- copio e incollo il codice ottenuto con il PicTimer; lo rendo compatibile col compilatore XC8 cambiando OPTION=0b00000001; in OPTION_REG=0b00000001;
- precarico il Timer0 usando il valore con correzione suggerito da PicTimer;
- nella routine di interrupt scrivo il codice per controllare la sorgente dell'interrupt e azzerare il timer overflow (o meglio il Timer0 Interrupt Flag T0IF).
- Versione 2
- sposto la routine di interrupt fuori dal programma principale, cioè dove deve stare correttamente;
- nella routine di interrupt, dentro al codice che controlla se si è accesa la "spia" T0IF, incremento la variabile Tempo di una unità. La variabile chiamata Tempo sarà quella che userò per conteggiare il numero di T0IF, ossia il tempo che passa. Il codice è semplicemente Tempo++;
- sopra al programma principale devo ovviamente dichiarare ed inizializzare questa varibile, il codice è unsigned int Tempo; (provate a capire come mai il Tipo della variabile è un int);
- sopra al programma principale definisco il TempoLampeggio per poterlo richiamare facilmente nel programma (utilissimo anche per modificare il tempo di lampeggio senza modificarne tutte le occorrenze nel codice) e definisco anche il pin utilizzato per collegare il led. I codici sono #define TempoLampeggio 500 e #define Led RA0, quest'ultima istruzione è errata.
- sotto l'impostazione errata della Porta A, imposto come uscite la Porta B e C col codice TRISB = 0; TRISC = 0; per assicurarmi di non lasciarle come ingressi che portano disturbi.
- Versione 3
- nel programma principale, sotto l'impostazione delle porte, accendo il led col codice Led = 1;
- nella routine di interrupt, dopo l'incremento della variabile Tempo, controllo se ha superato il TempoLampeggio con if (Tempo >= TempoLampeggio) {; se questo accade inverto lo stato del pin della porta dove ho collegato il led tramite Led = !Led; ed azzero la variabile Tempo con Tempo = 0;.
- Versione 4
- mi rendo conto che nella ISR, dopo aver verificato la sorgente T0IF, è necessario reimpostare il precaricamento del Timer0 con TMR0 = 8; perchè se si è accesa la spia T0IF significa che è avvenuto il Timer0 overflow e quindi il Timer0 è tornato a 0 ed è pronto ad effettuare un nuovo conteggio, ma per farlo nei tempi corretti deve essere di nuovo precaricato dello stesso valore presente nel programma principale (potrebbe essere utile definire un TempoPreload);
- alla fine del programma principale devo inserire un "loop infinito" che impegna il PIC sino al Timer0 Interrupt, il codice è while(1) { };
- sistemo l'impostazione di tutti i pin della Porta A come uscite cambiando il codice in TRISA = 0;
- sistemo la definizione del pin utilizzato per collegare il led cambiando il codice in #define Led PORTAbits.RA0.
Il codice che ottengo alla fine è questo:
#include <xc.h>
//DEFINE
// CONFIG
#pragma config FOSC = XT // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config CP = OFF // FLASH Program Memory Code Protection bits (Code protection off)
#pragma config BOREN = OFF // Brown-out Reset Enable bit (BOR disabled)
#pragma config LVP = OFF // Low Voltage In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF // Data EE Memory Code Protection (Code Protection off)
#pragma config WRT = ON // FLASH Program Memory Write Enable (Unprotected program memory may be written to by EECON control)
//VARIABILI
unsigned int Tempo = 0;
void main(void) {
//IMPOSTAZIONE PORTE INPUT/OUTPUT
//PORTA is a 6-bit wide, bi-directional port.
TRISA = 0;
TRISB = 0;
TRISC = 0;
//ACCENSIONE Led
Led = 1;
//IMPOSTARE PRESCALER
// Generato da PicTimer 1.0.1.0
// © Bernardo Giovanni - www.settorezero.com
// Codice valido per Hitec-C
// Fosc :4MHz
// Timer0 preload :6
// Prescaler :4
// Interrupt time :1,0000mS
// OPTION
// bit 0 -> PS0 Prescaler Rate Select bit 0
// bit 1 -> PS1 Prescaler Rate Select bit 1
// bit 2 -> PS2 Prescaler Rate Select bit 2
// bit 3 -> PSA Prescaler assegnato a Timer0 (1=Watchdog Timer)
// bit 4 -> T0SE Timer0 Signal Edge: 0=low->high 1=high->low
// bit 5 -> T0CS Timer0 Clock Select: internal clock (1=T0CKI transition)
// bit 6 -> INTEDG INTerrupt Edge (1=raise 0=fall)
// bit 7 -> RBPU PortB PullUp (0=off 1=on)
OPTION_REG = 0b00000001;
//IMPOSTARE INTERRUPT
// INTCON
// bit 0 -> RBIF PortB Interrupt Flag
// bit 1 -> INTF RB0/INT Interrupt Flag
// bit 2 -> T0IF Timer0 Interrupt Flag
// bit 3 -> RBIE PortB Interrupt Enable (off)
// bit 4 -> INTE INT Interrupt Enable (off)
// bit 5 -> TMR0IE Timer0 Interrupt Enable (on)
// bit 6 -> PEIE PEripheral Interrupt Enable (off)
// bit 7 -> GIE Global Interrupt Enable (on)
INTCON = 0b10100000;
//PRECARICARE IL TIMER
// Preload Timer0
// TMR0=8; // valore con correzione
TMR0 = 8; // con correzione
while(1) {
//ROUTINE DI INTERRUPT
void interrupt isr(void) {
//CONTROLLO SORGENTE INTERRUPT TIMER0 OVERFLOW
if (T0IF) {
//REIMPOSTAZIONE PRECARIMENTO DEL TIMER
TMR0 = 8;
//INCREMENTO VARIABILE E CONTROLLO VALORE
Tempo++;
Led = !Led;
Tempo = 0;
//RESET TIMER OVERFLOW
T0IF = 0;
Sembra tutto corretto, lo carico sul PIC16F876 tramite MPLAB X IDE ed il PicKit3, ma ottengo solamente un led semiacceso che non lampeggia...
