Vorrei conoscere le differenze tra quadri AS e quadri ANS.
Risponde MASSIMO-G
La norma generale per i quadri elettrici (cei 17-13) suddivide i quadri in apparecchiature costruite in serie (AS) e in apparecchiature non costruite in serie (ANS).
Il quadro AS fa riferimento a un prototipo provato rispetto
al quale non sono state apportate modifiche significative;
il quadro ANS � un quadro che fa riferimento a un quadro provato rispetto al quale presenta modifiche non trascurabili. In questo caso � necessario verificare
che le modifiche apportate non riducano le prestazioni del quadro rispetto a quello provato. Le prove a cui sono sottoposti i prototipi in questione si chiamano prove di tipo. Le due prove di tipo piu importanti sono quelle relative ai limiti di sovratemperatura e alla tenuta al cortocircuito .
Per i quadri ANS che differiscono dal prototipo, dette prove possono essere sostituite da calcoli, nel caso della prova di cortocircuito facendo riferimento alle procedure della norma CEI 17-52, che devono dimostrare che le sollecitazioni a cui � sottoposto il quadro sono minori di quelle a cui
ha resistito il quadro di riferimento; per la verifica della sovratemperatura si segue la norma CEI 17-43.
Un'ulteriore prova di tipo � relativa al grado di protezione, che viene definito per mezzo della sigla IP seguita da numeri e lettere in conformit� alla norma CEI 70-1. La prima cifra si riferisce alla protezione contro la penetrazione di corpi solidi e polvere, la seconda alla protezione contro la penetrazione dell'acqua. Talvolta, dopo queste due cifre, compare una lettera addizionale che definisce il grado di protezione contro l'accesso a parti pericolose: A impedisce accesso con il dorso della mano, B con dito della mano, C con un attrezzo impugnato, D con un filo impugnato.
Il grado di penetrazione contro i corpi solidi � definito con un numero da 0 a 6 quello contro l'acqua da 0 a 8.
Nel definire il grado di protezione pu� fare la sua comparsa un'ulteriore lettera addizionale che � attinente alla tipologia dell'involucro o al suo utilizzo (H per un'apparecchiatura di alta tensione, W idoneit� a certe condizioni atmosferiche, S e M relative a involucri che contengono parti in movimento).
I quadri AS fanno parte di un sistema costruttivo prestabilito e vengono forniti in kit di montaggio agli installatori. Tali quadri sono in genere quelli terminali di distribuzione, i quadri posti subito a valle del trasformatore MT/BT, detti power center e sono quasi sempre di tipo ANS in quanto devono essere fatti "su misura" per l'impianto su cui vanno ad operare.
