Indice |
PREMESSA
Avevo bisogno di disegnarmi alcuni simboli e mi sono divertito a farli utilizzando FidoCadJ.
Li volevo postare anche qui nel caso potessero tornare utili a qualcuno.
Un articolo simile è già stato fatto da mir, che potete trovare qui.
Questa vuole essere solo un'implementazione del lavoro già svolto da lui.
CILINDRI
A semplice effetto
A doppio effetto
Non rotanti
Moltiplicatori di pressione
VALVOLE
Le Vie sono il numero di connessioni presenti sulla valvola e sul simbolo pneumatico.
Le Posizioni corrispondo al numero di posizioni che la valvola può assumere (sono il numero di quadretti nel simbolo pneumatico).
La Funzione indica il funzionamento della valvola in condizione di riposo (Es. normalmente aperta o chiusa, etc.).
Complementari
Controllo della pressione
AZIONAMENTI E RIPOSIZIONAMENTI
Azionamento si intende la commutazione della valvola tramite un comando esterno meccanico, pneumatico o elettrico.
Riposizionamento si intende la rimessa in condizione di riposo della valvola tramite un comando esterno meccanico, pneumatico o elettrico o interno di tipo pneumatico (differenziale) o meccanico (molla).
ora la libreria pneumatica è completa.
