La macchina termica
Indice
Premessa
Nel seguente articolo cercherò di analizzare gli aspetti essenziali che ci serviranno per capire in linea generale cosa sia una macchina termica e per cercare di fare delle brevi considerazioni (analitiche e non) in merito.
Onde evitare di fare una trattazione troppo lunga e "continua", ho cercato di suddividere in varie "sezioni" l'articolo (si consulti a riguardo l'indice cliccando su Mostra indice) al fine di comprendere meglio determinati concetti. Il "punto di partenza" è l'articolo dedicato ai bilanci di entropia nei sistemi termodinamici chiusi ed aperti.
Buona lettura.
SET
Nel corso della trattazione ricorreremo all'utilizzo del SET e di quello che poi vedremo essere il SEM.
Partiamo dal primo.
Il SET, Serbatoio di energia termica, è un sistema ideale di volume costante e con capacità termica infinita atto al trasferimento di energia nella sola modalità calore. Questo trasferimento di energia avviene a temperatura costante e con generazione entropica interna nulla.
Dal punto di vista analitico :
T_{SET}\ =\ cost.\ \ \ V_{SET}\ =\ cost.\ \ \ S_{gen}^{SET}\ =\ 0
Possono essere considerati dei SET, ad esempio, un sistema termostatato o comunque un sistema la cui capacità termica è molto grande.
Il calcolo della variazione di entropia di un SET provocata da una interazione termica è :
\Delta S^{SET}\ =\ \int \left ( \frac{\delta Q}{T} \right )_{SET}\ =\ \left ( \frac{Q}{T} \right )_{SET}
In sostanza la variazione di entropia è pari al rapporto tra l'energia termica trasferita e la temperatura del SET : sarà positiva se il SET riceve energia e negativa nel caso contrario.
Consideriamo la seguente figura :
Essa raffigura schematicamente l'interazione tra due SET che si trovano a temperature differenti ed è detta Q l'energia termica che viene trasferita durante l'intervallo di tempo di osservazione.
I due SET nel loro insieme costituiscono un sistema isolato SI.
Il fenomeno è irreversibile e una misura del grado di irreversibilità è data dalla generazione di entropia del sistema complessivo isolato, che calcoliamo come segue :
S_{gen}^{SI}\ =\ \frac{Q}{T_{B}}\ -\ \frac{Q}{T_{A}}\ =\ Q\left ( \frac{1}{T_{B}}\ -\ \frac{1}{T_{A}} \right )\ >\ 0
Fissata Q, il grado di irreversibilità termica è una funzione crescente della differenza di temperatura tra i SET: affinché l'irreversibilità tenda a zero, deve tendere a zero la differenza di temperatura tra i due SET.
Possiamo dire che questa generazione entropica è esterna poiché i SET per ipotesi hanno generazione entropica interna nulla, e quindi l'entropia che si è generata è dovuta all'interazione e non a quello che avviene all'interno dei sistemi.
Ora ci chiediamo: è possibile una interazione termica "al contrario", cioè da una temperatura inferiore ad una superiore ?
Rispondiamo immediatamente ed in modo molto semplice andando a calcolare l'entropia generata nel sistema isolato.
Consideriamo a tal proposito la seguente figura schematica :
L'entropia generata è quindi :
S_{gen}^{SI}\ =\ \frac{Q}{T_{A}}\ -\ \frac{Q}{T_{B}}\ =\ Q\left ( \frac{1}{T_{A}}\ -\ \frac{1}{T_{B}} \right )\ <\ 0
e risulterà negativa, il che contraddice quanto già sappiamo, cioè che l'entropia generata è sempre positiva.
Quindi il trasferimento spontaneo di energia termica da una temperatura inferiore ad una superiore è impossibile.
SEM
In maniera analoga a quanto fatto per il SET, introduciamo ora il SEM.
Il SEM, Serbatoio di energia meccanica, è un sistema ideale che consente il trasferimento di energia nella sola modalità lavoro. Questo trasferimento di energia è caratterizzato da generazione entropica interna nulla :
S_{gen}^{SEM}\ =\ 0\ \ .
L'entropia del SEM, provocata da una interazione energetica nella forma lavoro, è pari a zero :
\Delta S^{SEM}\ =\ 0\ \ .
I 3 "casi"
Fatte le opportune premesse, possiamo cominciare con una definizione iniziale.
La macchina termica è un sistema termodinamico che interagisce con l'ambiente e converte con continuità energia nella modalità calore in energia nella modalità lavoro.
ai fini della trattazione, schematizziamo l'ambiente con un insieme di SET (il cui numero e le cui temperature sono fissate di caso in caso e che sono necessari per i trasferimenti di energia termica) e un SEM, che consente il trasferimento di energia nella modalità lavoro.
Poiché la conversione è continua, la macchina deve operare ciclicamente, cioè deve periodicamente ritornare nello stato di partenza per poi ripercorrere di nuovo gli stessi stati. Il periodo di osservazione coinciderà quindi con un numero intero di cicli.
In questo periodo tutte le proprietà assumeranno di nuovo il valore di partenza, cioè:
\Delta U^{MT}\ =\ \Delta S^{MT}\ =\ 0\ \ .
Consideriamo la seguente figura schematica :
Relativamente alla conversione dell'energia termica QA in energia meccanica L, potrebbero verificarsi, ipoteticamente, tre casi :
  • Q_A\ <\ L\ \ (1) ;
  • Q_A\ =\ L\ \ (2) ;
  • Q_A\ >\ L\ \ (3) .
Il caso (1) è quello in cui l'energia convertita è maggiore dell'energia da convertire e viola la prima legge della termodinamica (e anche la seconda) ed è da scartare. Una macchina che opera secondo questa modalità è detta macchina perpetua del primo tipo.
il caso (2) è quello in cui l'energia convertita è uguale all'energia da convertire. Questo caso viola invece la seconda legge della termodinamica.
Vediamo il perché. Consideriamo a tal proposito il sistema complessivo isolato, la variazione di entropia si esprime come :
\Delta S^{SI}\ =\ \Delta S^{SET}\ +\ \Delta S^{SEM}\ +\ \Delta S^{MT}\ \ .
Se ci ricordiamo che :
\Delta S^{SET}\ =\ \left ( \frac{Q}{T} \right )_{SET}
\Delta S^{MT}\ =\ 0
abbiamo :
\Delta S^{SI}_{gen}\ =\ -\frac{Q_A}{T_A}
che è un risultato chiaramente in contrasto con la seconda legge della termodinamica.
Una macchina che opera secondo questa modalità è detta macchina perpetua del secondo tipo.
Il caso (3) è quello in cui l'energia convertita è minore dell'energia da convertire. Questo è il solo caso possibile. Poiché, quindi, L < QA, la macchina dovrà cedere nella modalità calore all'ambiente la parte di QA che non ha convertito in lavoro. Ovviamente dovrà essere disponibile un secondo SET, la cui temperatura sia ovviamente sufficientemente bassa. Questo caso è rappresentato schematicamente nella figura schematica che segue :
Il rendimento termodinamico
Introduciamo ora un utile parametro adimensionale. Questo parametro fornisce una misura del grado di conversione che è capace di realizzare una macchina termica. E' detto rendimento termodinamico ed è definito come segue :
\eta \ =\ \frac{L}{Q_A}
cioè come il rapporto tra l'energia convertita (il lavoro) e quella che deve essere convertita (il calore fornito alla macchina termica).
Scriviamo la prima legge della termodinamica per una superficie di controllo che racchiude la macchina termica e per un numero intero di cicli :
Q_A\ =\ Q_B\ +\ L\ \ .
Sostituiamo l'espressione del lavoro ricavabile dalla relazione precedente nella relazione che esprime il rendimento termodinamico :
\eta \ =\ \frac{Q_A\ -\ Q_B}{Q_A}=\ 1\ -\ \frac{Q_B}{Q_A}\ \ (4)
Poiché abbiamo visto prima che QB non può essere pari a zero, la (4) mette in evidenza che il rendimento non può essere mai pari ad uno. Non ha senso però considerare un rendimento nullo (cioè vuol dire che non ci sarebbe alcuna conversione), possiamo dire che :
0\ <\ \eta\ <\ 1\ \ (7) .
Consideriamo ora la seguente figura :
in cui abbiamo considerato una superficie di controllo S.C. che racchiude la macchina termica MT e si estende fino a lambire i SET : sarà quindi costante la temperatura delle parti della superficie di controllo attraversate dai flussi termici.
Possiamo quindi scrivere :
\int \frac{\delta Q}{T}\ +\ S_{gen}^{MT}\ =\ \Delta S^{MT}
che può essere "semplificata" nella seguente espressione :
S_{gen}^{MT}\ =\ \frac{Q_B}{T_B}\ -\ \frac{Q_A}{T_A}\ \ (5)
La (5) permette di calcolare subito quella che è la generazione di entropia derivante dal processo di conversione energetica di una macchina termica.
Qualitativamente possiamo dire che la generazione entropica sarà tanto maggiore quanto maggiori saranno le differenze finite di temperatura che causano i flussi termici, e quanto maggiori saranno gli effetti dissipativi di tipo meccanico.
Consideriamo l'espressione (5), risolviamo l'espressione rispetto al rapporto QB / QA ed abbiamo:
\frac{Q_B}{Q_A}\ =\ \frac{T_B}{T_A}\ -\ \frac{T_BS_{gen}^{MT}}{Q_A}\ \ .
Sostituiamo tale espressione in quella del rendimento, ottenendo :
\eta =1\ -\ \frac{T_B}{T_A}\ -\ \frac{T_BS_{gen}^{MT}}{Q_A}\ \ (6)\ \ .
Questa nuova espressione del rendimento mette in luce che il rendimento stesso è differenza di due termini :
  • 1\ -\ \frac{T_B}{T_A} , funzione solo delle temperature dei due SET ;
  • \frac{T_BS_{gen}^{MT}}{Q_A} ,funzione di TB, QA e della generazione entropica.
Si vede quindi che se consideriamo il singolo caso, fissando quindi TA, TB e QA, vediamo che il rendimento è tanto maggiore quanto minore è la generazione entropica ed, in particolare, è massimo quando la generazione entropica è nulla, cioè nel caso di macchina ideale reversibile. Si può parlare quindi di un ηrev :
\eta_{rev}\ =\ 1\ -\ \frac{T_B}{T_A}
Possiamo quindi riformulare la disuguaglianza (7) e scrivere :
0\ <\ \eta\ <\ \eta_{rev}\ <\ 1
da cui si deduce che il limite massimo del rendimento è il rendimento della macchina reversibile più che l'unità.
Il rendimento di seconda legge
Può essere utile, inoltre, effettuare un confronto tra le prestazioni di una macchina reale, con tutte le sue irreversibilità, con le prestazioni che avrebbe una macchina ideale reversibile a parità di TA e TB.
In altre parole vogliamo cercare di capire di quanto una macchina reale è più o meno vicina dal punto di vista delle prestazioni a quella ideale.
Definiamo quindi un secondo parametro adimensionale, che è pari al rapporto tra il rendimento termodinamico η e il rendimento termodinamico reversibile, ηrev :
\psi\ =\ \frac{\eta }{\eta _{rev}}
che è detto rendimento di seconda legge, perché basato sulla definizione di ηrev, ricavata ricorrendo alla seconda legge della termodinamica.
Il rendimento di seconda legge varierà nel modo che segue :
0\ <\ \psi\ <\ 1\ \ .
Dalla (6) si deduce la convenienza di realizzare delle macchine termiche che prelevino l'energia da convertire da SET che abbiano la temperatura più elevata possibile e che cedano l'energia non convertita a SET con la minore temperatura possibile.
Per quanto riguarda la TB, va detto che essa nella realtà quotidiana coincide con la temperatura ambiente fisico esterno all'impianto ed è quindi un dato non controllabile, ma certamente fissato.
A tal proposito, nella figura che segue, è riportato l'andamento del rendimento di seconda legge in funzione della TA, avendo considerato per TB un "valore standard" che è quello di 20° C, dell'ambiente terrestre :
Va detto però che anche la TA non può variare in maniera arbitraria per via di alcuni limiti tecnologici (come la resistenza dei materiali) che impediscono alla TA di innalzarsi sempre di più.
La macchina di Carnot
La macchina di Carnot (MC) è una macchina reversibile che evolve secondo un ciclo di Carnot.
Il ciclo di Carnot è costituito da quattro trasformazioni :
  • due lungo le quali avvengono i trasferimenti di energia termica;
  • due adiabatiche.
Le prime due trasformazioni dovendo essere reversibili devono avvenire con una differenza di temperatura che tende a zero : una sarà una isoterma alla temperatura TA e l'altra alla temperatura TB.
Le due adiabatiche reversibili saranno isoentropiche. Il ciclo è così composto da due isoterme e due isoentropiche. La seguente figura ritrae il ciclo Carnot rappresentato sul piano Ts :
L'area 1256 rappresenta la qA, cioè energia ceduta per unità di massa, dal SET alla macchina; l'area 3564 rappresenta la qB, energia specifica ceduta dalla macchina all'ambiente. L'area 1234, uguale alla differenza tra le due aree prima citate, è l'energia come lavoro ottenuta dalla conversione.
Il rendimento della macchina di Carnot è :
\eta _{MC}\ =\ \frac{1234}{1256}\ =\ \frac{(T_A\ -\ T_B)\Delta s}{T_A\Delta s}\ =\ \frac{T_A\ -\ T_B}{T_A}\ =\ 1\ -\ \frac{T_B}{T_A}
e risulta che :
\eta_{MC}\ =\ \eta_{rev}\ \ .
La corrispondenza tra aree sul piano Ts ed energia termica specifica è possibile perché il ciclo di Carnot è costituito per definizione da trasformazioni reversibili. Il ciclo è percorso in senso orario e quindi si parla in tal caso di ciclo diretto e quindi la qA sarà positiva ed in valore assoluto maggiore della qB (negativa). La differenza qAqB è positiva, cioè il lavoro è fatto dalla macchina sull'ambiente.
Un video interessante
Bibliografia
Elementi di termodinamica applicata - Cesarano, Mazzei.
Commenti e note
Inserisci un commento
