Ho costruito un circuito che invia una frequenza a infrarossi e un secondo circuito che dovrebbe riceverla.
Ho seguito questo schema (purtroppo non c'era il NE567 su fitocad quindi ho dovuto uppare un'immagine).
Ma quando lo provo, il led sull'uscita 8 rimane sempre acceso. Anche provando a manovrare il potenziometro (che mi serve per variare la frequenza di ricezione) non cambia niente.
Mi dite, secondo voi, dove potrebbe essere il mio errore?
EDIT: se non riuscite a leggere il valore del condensatore in uscita dal pin 6 del 555, sappiate che esso è pari a 2,2uF
Invio e ricezione di frequenze a IR con NE555 e NE567
7 messaggi
Ciao e benvenuto!
Qui trovi le regole del forum che mi pare tu non abbia ancora letto...
Gli schemi vanno realizzati in fidocad, primo perché sono più leggibili...Secondo perché possono essere facilmente importati e modificati (ogni utente può editare lo schema senza ridisegnarlo da zero)
EDIT: dimenticavo. Qua c'è una guida terra terra di come scaricare e utilizzare FIDOCADJ!!
Ragazzi, la prima cosa che ho fatto è stata proprio scaricare fitocad e provare a realizzare lo schema ma, come ho scritto appunto nel post, non c'è l'integrato 567 in fitocad...
Tricka90 ha scritto:...non c'è l'integrato 567 in fitocad...
Lo puoi riportare come lo hai disegnato a penna.
Fai un rettangolo e riporti il numero a fianco di ogni pin.
Inoltre per completare le informazioni relative al tuo circuito, dovresti riportare un link al datasheet dell' integrato 567.
" Tricka90 ha scritto: [i]...fitocad... ...fitocad... ...fitocad...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Hai realizzato il circuito su breadboard o su millefori?
Quando si realizzano oscillatori con questi integrati bisogna stare attenti al valore delle capacità poiché nei "normali" condensatori le tolleranze possono superare il 20%. Questo sposta le frequenze d'oscillazione al di fuori di quelle calcolate e il ricevitore finisce con il non funzionare.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
