rieccomi qua con una domanda sicuramente da principiante...
Ho realizzato questo semplicissimo programma per provare la funzione di elevamento a potenza presente nella libreria standard <math.h>:
- Codice: Seleziona tutto
/* direttive da utilizzare */
#include <stdio.h> /* sempre necessaria per input - output */
#include <math.h>
/* Programma principale (main) */
/* prova funzione double pow (double x, double y) libreira math.h */
/* elevamento a potenza con x base e y esponente */
int main(void)
/* Definizione tipo variabili locali main */
double base, esponente, potenza;
/* Dichiarazione variabili locali main */
base = 2;
potenza = 0;
/* Istruzioni */
for (esponente = 0; esponente <= 64; esponente = esponente + 1) {
potenza = pow (base, esponente); /* Chiamata funzione libreria math.h */
printf ("2 elevato a %f = %f \n", esponente, potenza);
return 0; /* Ultima istruzione programma principale */
Il programma in questione viene compilato senza errori
gcc -Wall -c "Prova.c" (nel direttorio: /home/massimiliano/Prove_di_programmi)
Compilazione terminata correttamente.
ma, all'atto di generare l'eseguibile ottengo questi errori
gcc -Wall -o "Prova" "Prova.c" (nel direttorio: /home/massimiliano/Prove_di_programmi)
/tmp/ccZ9doCY.o: nella funzione "main":
Prova.c:(.text+0x45): riferimento non definito a "pow"
collect2: error: ld returned 1 exit status
Compilazione fallita.
Se ho ben interpretato non riconosce la funzione "pow", ma come è possibile se ho appositamente incluso la libreria <math.h> prima dell'esecuzione del main del programma??
Grazie in anticipo per qualsiasi delucidazione mi fornirete.
MaxNota 1: I parametri al comando gcc sono impostati direttamente dal programma Geany che utilizzo per la stesura e la prova di questi programmini.
Nota 2: Spero di non "urtare" nessuno proponendo un quesito per voi sicuramente banale.
... non capisco, la directory esiste, tanto è vero che al suo interno si trovano sia un file
o dopo, l'importante è che non sia nel mezzo!
strano, sarà mica opera aliena?
