Strip LED frontali
[1] Strip LED frontali
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 27 feb 2017, 16:14
Buon giorno,
vorrei aggiungere alla mia auto delle strip LED frontali, sotto i fari e vorrei che si comportassero come i Daylight LED nelle nuove auto :
1) all'avvio del motore si accendano
2) restino accesi quando accendo le luci di posizione
3) si spengano all'accensione degli anabbaglianti.
E ovviamente una volta tolta la chiave del quadro si spengano in modo da non consumare il batteria con il rischio che rimangano accesi.
Mi servirebbe un aiuto con uno schemino elettrico e con i componenti necessari a tale scopo.
Grazie!
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[2] Re: Strip LED frontali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 feb 2017, 16:36
Temo non si possa fare per per il CDS, a meno che non esista già in commercio un qualcosa di già omologato.
Comunque aspetta una voce più autorevole della mia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Strip LED frontali
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 feb 2017, 16:52
Come ti ha risposto Foto Utenteabusivo, si possono installare solo luci a led omologate per la funzione di "Luci diurne" e, comunque, l'installazione, deve essere eseguita da un'officina di autoriparazione che deve rilasciare idonea documentazione relativa all'installazione eseguita.
Con tale dichiarazione ci si deve presentare presso gli uffici del D.T.T. (ex M.C.T.C), territorialmente competente, per visita e prova dell'autoveicolo e conseguente aggiornamento del libretto di circolazione.
Qui trovi tutta la documentazione relativa.
Altre strade non sono legalmente praticabili.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
-1
[4] Re: Strip LED frontali
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 27 feb 2017, 17:12
Ammettendo che io circolassi in strada privata e quindi del tutto legale, elettricamente come dovrebbe essere il circuito? Quale relè utilizzare?
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[5] Re: Strip LED frontali
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 14 mar 2017, 21:30
Foto UtenteMax2433BO ti ha già dato le indicazioni necessarie. Nel Decreto Dirigenziale che viene citato ci sono anche gli schemi elettrici e la tipologia di relè da utilizzare.
Puoi trovare qui una piccola guida pratica/burocratica per eseguire l'operazione in piena legalità.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
