Mi chiamo Valeria e sono nuova in questo forum, pertanto perdonatemi se farò qualche errore!
Sono Iscritta alla facoltà di Ingegneria Biomedica e sono alle prese con l'esame di elettrotecnica..
avrei un problema con questo esercizio:
Bisogna calcolare la potenza erogata dal generatore J e quella assorbita dal resistore da ogni resistore.
Riguardo il primo punto è tutto ok. Infatti ho calcolato la resistenza equivalente considerando che R1 ed R2 sono in parallelo e mi danno una resistenza di 1,66 ohm che chiamerò con Ra
Ra ed R3 sono in serie e mi danno una resistenza di 21,66 ohm che chiamerò Rb
Rb ed R4 sono un parallelo e mi danno una reistenza Rc di 8,86 ohm
dunque calcolo vj che sarà dato dal prodotto 8,86*10A e ottengo 88,6V
e dunque Pj sarà 88,6*10=0,886kW
Ora per calcolare la resistenza assorbita da R3 calcolo l'intensità di corrente i3 applicando il partitore di corrente e ho:
i3=J(r4/(r4+r3+(r1parallelor2))) ottengo i3=4.09 A
e quindi la potenza assorbita sarà: 4.09^2*20 ohm
Ora però non riesco ad applicare i partitori di corrente per calcolare le altre correnti...
Qualcuno mi potrebbe spiegare il ragionamento da fare? Grazie in anticipo
e la corrente
, visto che c' è un nodo in cui la
(sfruttando di nuovo il partitore di corrente)
; può essere calcolata sia così:
, avendo già calcolato
(qui hai un editor online facile da usare:
