Caricabatterie batterie al piombo
Salve, ho acquistato una batteria ermetica al piombo, 6V 3Ah; dato che non posso caricarla con un normale caricabatterie per auto a 12V, volevo sapere se posso usare un caricabatterie per modellismo, quello che carica i pacchi di batterie da 1,2V; ha la possibilità di regolare il numero di celle e l'corrente, che arriva a un massimo di 4 Ah. Altrimenti se è possibile costruire un circuito elementare partendo da un alimentatore 12V o da un alimentatore regolabile, cioè quelli che vanno da 1,5 a 12V.
Le celle ricaricabili da 1.2V richiedono un tipo di ricarica diverso dalle celle al piombo, non userei un caricabatterie da modellismo.
E` possibile costruire un circuito da mettere dopo a un alimentatore a 12V per caricare la batteria. Se guardi nel forum ci sono parecchi circuiti di quel tipo, anche recentemente se n'e` parlato.
infatti ho trovato pochi post di questo argomento..sappi che con lm317 + bc547 potresti fare il tutto..però l'ho fatto da solo seguendo delle formule ed è semplice...
ti calcoli la tensione di uscita con questa formula:
[( Vout:1.25V)-1] * 220 ohm
e poi con il transistor bc547 fai circolare la corrente di 300mA ( 3Ah / 10 = 300mA)
con la formula 0.6V/0.3A= 2 ohm
ho seguito questo link: http://www.adrirobot.it/elettronica/lm3 ... _LM317.pdf
avevo trovato in rete anche questi 2 schemi:
http://www.adrirobot.it/menu_new/index/ ... bo-gel.htm
http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it& ... 1,s:0,i:72
Il primo e' perfettamente uguale a quello che ti ho indicato io; il secondo cambia di poco (adopera qualche componente diverso) ma il principio di funzionamento e' sempre il solito.
Vedi tu.
Vedi tu.
mmmm okok. sono componenti che costano poco? piu o meno quanto? io ho un alimentatore da un paio di Ah 12V e il resto dei componenti li dovrei comprare. non è che mi conviene comprare un caricabatterie nuovo? non ho idea di quanto costino i componenti XD
Di solito quello che costa di piu' e' il trasformatore ma, visto che disponi gia' della tensione e corrente necessaria, non ti serve.
Gli altri componenti potranno arrivare a 5/6 euro al massimo.
P.S. Dimenticavo, se poi decidi di farlo, ti consiglio di leggere questo articolo; ci trovi consigli utili per il montaggio.
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
