EY è nato come sito per l'Elettrotecnica ed i suoi derivati, non disdegnando di allargarsi ad altri campi e perfino di proporsi come "intrattenimento".
Il suo bacino di utenza è costituito da tecnici e professionisti del settore elettrico e da studenti, oltre che da semplici interessati.
Nel forum si svolgono le varie discussioni e si aiutano studenti nello svolgimento di esercizi.
"Si aiutano", significa che non si eseguono gli esercizi su richiesta, ma si consigliano coloro che mostrano i loro procedimenti ed i loro dubbi, utilizzando gli strumenti di colloquio tecnico-virtuale disponibili, quali LateX per le formule matematiche e FidoCadJ per gli schemi elettrici.
A volte poi gli esercizi svolti, che nel tempo affondano e diventano difficili da recuperare, sono raccolti e proposti in un articolo, come in questo caso.
Ecco allora tre esercizi sul trasformatore, per tenersi in esercizio, rinfrescare le origini didattiche di EY, e ripescare altri articoli simili presenti nel sito, dei quali, in fondo, sono riportati i link
Indice |
Es.1
Un trasformatore monofase ha i seguenti dati di targa
Al secondario è collegata una resistenza
Usando il circuito equivalente semplificato, calcolare
- La corrente assorbita al primario
- La caduta di tensione interna
Soluzione
Il rapporto di trasformazione vale
le correnti nominali, primaria e secondaria sono
I parametri del circuito equivalente semplificato, riportati al primario, sono
l'impedenza del carico riportata al primario vale
Zc12 = Rk2 = 64Ω
L'impedenza totale equivalente serie è dunque
La corrente di reazione primaria è perciò
La corrente a vuoto vale
la resistenza fittizia che simula le perdite nel ferro
la sua componente attiva vale
mentre quella magnetizzante è
La corrente primaria è allora
La tensione sul carico è
quindi la caduta di tensione da vuoto a carico è
ΔV = V1n − V12 = 400 − 384 = 16V
Es. 2
Un trasformatore Dyn con i seguenti dati di targa
Rapporto di trasformazione:
Potenza:
Perdite a vuoto:
Perdite di cortocircuito:
Corrente a vuoto:
tensione di cortocircuito:
alimenta un carico di potenza
a cosφ = 0,8.
Nell'ipotesi che la tensione concatenata al secondario sia pari a
si determinino la tensione concatenata al primario in modulo e fase, e la corrente primaria.
Soluzione
Ci riferiremo al circuito equivalente semplificato con parametri riportati al primario
dove
Parametri longitudinali del trafo riportati al primario
Parametri trasversali del trafo
Corrente secondaria riportata al primario
la corrente secondaria riportata al primario è
Per determinare la tensione primaria, sommiamo scalarmente alla
la caduta di tensione industriale,
Per la corrente sommiamo vettorialmente la corrente secondaria riportata al primario con la corrente a vuoto.
Es. 3
Due trasformatori trifase TA e TB con i seguenti dati di targa:
TA:
Gruppo 11; Connessione: Dyn
TB:
vengono fatti lavorare in parallelo su un carico ohmico trifase simmetrico a stella,
con
. Determinare:
1)Le correnti al secondario dei due trasformatori
2)La potenza sul carico
Si trascurino le perdite nel ferro e la corrente di magnetizzazione.
Soluzione
- NB: esercizio svolto in questo topic
Osserviamo innanzitutto che il parallelo si può fare ed è perfetto, in quanto sono rispettate tutte le condizioni che lo permettono: stesso gruppo, stessa tensione a vuoto, stessa tensione di cortocircuito, stesso fattore di potenza di cortocircuito.
L'esercizio allora diventa un semplice esercizio di elettrotecnica con due generatori in parallelo.
Le caratteristiche dei generatori si ricavano dai dati di targa dei trasformatori.
Per i calcoli richiesti ci si può dunque riferire al seguente schema, che rappresenta una fase dei due trasformatori in parallelo che alimentano il carico; è il circuito monofase equivalente. Rc.
ed
sono le tensioni di fase a vuoto, mentre
e
sono le impedenze di cortocircuito.
Si hanno
Le impedenze di cortocircuito sono inversamente proporzionali alla potenza, per cui
Inoltre essendo noto il fattore di potenza in cortocircuito si possono ricavare le componenti attive e reattive delle impedenze.
Circuito che, applicando Thevenin, diventa
Dove
La corrente nel carico vale
In pratica è in fase con la tensione. La resistenza del carico resistivo è infatti molto maggiore dell'impedenza equivalente di cortocircuito.
Le correnti nei due trasformatori si trovano con il partitore di corrente. Quindi
- Osservazioni:
- Si è usato il partitore di corrente esprimendo le impedenze in forma complessa, ma poiché in questo caso le impedenze hanno lo stesso argomento, si potevano usare solo i loro moduli.
- Poiché inoltre il parallelo è perfetto, basterebbe anche osservare che IA e IB stanno fra loro nel rapporto delle potenze, ovvero
- 2.5. Pertanto trovato il modulo di Ic basta dividerlo per 3.5 per trovare IA e poi moltiplicarla per 2.5 per IB.
La potenza assorbita dal carico è
Altri esercizi in EY sui trasformatori
- Esercizio su trasformatore trifase
- Un esercizio sui trasformatori in parallelo
- Esercizio sul parallelo di due trasformatori
EdmondDantes ha scritto:
