Sezione cavi in parallelo
[11] Re: Sezione cavi in parallelo
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 18 dic 2017, 12:32
Ah ok.. non avevo inteso.. pardon :D :ok:
130 1 2 7
[12] Re: Sezione cavi in parallelo
Messaggioda Foto Utentemir » 18 dic 2017, 17:43
loganwolverine ha scritto:"Secondo me, in linea generale la portata aumenta, anche se di poco, utilizzando due cavi in parallelo, in quanto aumenta la superficie a contatto con l'esterno, agevolando in tal modo la dissipazione termica."
Come già scritto, credo sia possibile, ma è pur vero che andrebbe poi considerato il tipo di posa dei due conduttori parallelati (parallelati .. :-k si può dire ? .. vabbè oramai l'ho scritto.. :D ) se la posa consente poi di sfruttare la possibilità di disperdere il calore con tutta la loro superficie utile.. è una mia opinione, quindi prendetela con beneficio di inventario ;-)
[13] Re: Sezione cavi in parallelo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 dic 2017, 17:56
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Sezione cavi in parallelo
Messaggioda Foto Utentemir » 18 dic 2017, 18:00
:-k
7
[15] Re: Sezione cavi in parallelo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 dic 2017, 19:27
A parità di tutto il resto la portata dipende dalla superficie disperdente totale
Il cavo di raggio R ha sezione pari al doppio del cavo di sezione r per cui la relazione tra i raggi è
\begin{array}{l}
S = \pi {r^2}\\
2S = 2\pi {r^2} = \pi {R^2} \Rightarrow R = r\sqrt 2
\end{array}
La superficie totale disperdente è proporzionale al raggio, quindi nel caso dei due conduttori è \sqrt 2 volte maggiore di quella del conduttore singolo. Infatti
2c = 4\pi r;C = 2\pi R \Rightarrow \frac{{2c}}{C} = \frac{{4\pi r}}{{2\pi R}} = \frac{2}{{\sqrt 2 }} = \sqrt 2
In questo articolo è ricavata una relazione teorica tra la portata e la sezione che è del tipo
{I_z} \propto {S^{\frac{3}{4}}}
La portsta non è dunque proporzionale alla sezione, ma, se la sezione raddoppia, la portata non raddoppia ma aumenta del 68% \left ( {2^{\frac{3}{4}}} = {2^{0{,}75}} = 1{,}68 \right ).
E' però addirittura consigliabile considerare l'esponente pari a 1/1,6=0,625
Ad esempio si ha
{I_{S = 50}} = {I_{S = 25}} \times {2^{0{,}625}} = 160 \times 1{,}54 = 246 \,{\rm{A}}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[16] Re: Sezione cavi in parallelo
Messaggioda Foto Utentemir » 18 dic 2017, 19:41
admin ha scritto:La portata non è dunque proporzionale alla sezione--
mi era chiaro dopo il tuo precedente post, ma non conoscevo gli elementi teorici .. pertanto grazie Foto Utenteadmin della Spiegazione, chiara e utile come sempre. :ok:
[17] Re: Sezione cavi in parallelo
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 19 dic 2017, 11:24
Grazie admin era quello di cui avevo bisogno! :ok:
130 1 2 7
[18] Re: Sezione cavi in parallelo
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 dic 2017, 16:53
loganwolverine ha scritto:Ah ok.. non avevo inteso.. pardon :D :ok:
Figurati, anzi chiedo scusa a te e ad Foto Utenteadmin (che ha spiegato in mia vece) se mi sono fatto vivo solo ora, ma ieri sono stato fuori tutto il giorno e il qui pro quo creato l'ho letto solo ora...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[19] Re: Sezione cavi in parallelo
Messaggioda Foto UtenteAigor » 7 dic 2019, 15:59
Salve a tutti mi aggiungo con una domanda,
Dovrei collegare un piano ad induzione monofase con potenza massima di 7,5kW.
La tratta dal centralino al piano è di circa 10 mt. Non riuscendo a reperire cavo di sex 6 mmq , se poso una linea in parallelo da 4 mmq potrebbe andare bene?
Foto UtenteAigor
20 4
[20] Re: Sezione cavi in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 dic 2019, 16:11
Si ricorre alla posa di cavi in parallelo quando ci sono validi motivi per farlo; il non riuscire a reperire un cavo da 6 mm² non è un buon motivo.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
