Sezione cavi in parallelo
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
loganwolverine ha scritto:"Secondo me, in linea generale la portata aumenta, anche se di poco, utilizzando due cavi in parallelo, in quanto aumenta la superficie a contatto con l'esterno, agevolando in tal modo la dissipazione termica."
Come già scritto, credo sia possibile, ma è pur vero che andrebbe poi considerato il tipo di posa dei due conduttori parallelati (parallelati ..
si può dire ? .. vabbè oramai l'ho scritto.. I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
7
A parità di tutto il resto la portata dipende dalla superficie disperdente totale
Il cavo di raggio
ha sezione pari al doppio del cavo di sezione
per cui la relazione tra i raggi è
La superficie totale disperdente è proporzionale al raggio, quindi nel caso dei due conduttori è
volte maggiore di quella del conduttore singolo. Infatti
In questo articolo è ricavata una relazione teorica tra la portata e la sezione che è del tipo
La portsta non è dunque proporzionale alla sezione, ma, se la sezione raddoppia, la portata non raddoppia ma aumenta del 68%
E' però addirittura consigliabile considerare l'esponente pari a
Ad esempio si ha
Il cavo di raggio
.E' però addirittura consigliabile considerare l'esponente pari a
Ad esempio si ha
admin ha scritto:La portata non è dunque proporzionale alla sezione--
mi era chiaro dopo il tuo precedente post, ma non conoscevo gli elementi teorici .. pertanto grazie
loganwolverine ha scritto:Ah ok.. non avevo inteso.. pardon![]()
Figurati, anzi chiedo scusa a te e ad
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Salve a tutti mi aggiungo con una domanda,
Dovrei collegare un piano ad induzione monofase con potenza massima di 7,5kW.
La tratta dal centralino al piano è di circa 10 mt. Non riuscendo a reperire cavo di sex 6 mmq , se poso una linea in parallelo da 4 mmq potrebbe andare bene?
22 messaggi
