Comunque ci pensavo e mi sembra che la specifica più stringente del tuo progetto sia...il budget. Viso che vuoi fare qualcosa a costo zero ho 2 proposte.
1. devi hackerare qualche piccolo elettrodomestico che hai da buttare che abbia il controllo di velocità e naturalmente lavori a 12V. Piccolo frullatore?! Qualche giocattolo ?! Immagino non sia facile ma non si sa mai!
2. visto che siamo sotto Natale e, si sa, a Natale sono tutti più buoi
Non sarà un controllo in continuo della velocità ma un controllo discreto con step di circa 0.6/0,7V. Io lo ho disegnato a 5 step, puoi farne 10 o 11 per scendere da 12V a 6V.
Per la commutazione della velocità ti servirà la tua vena creativa/artistica...potresti anche fare un semplice ponticello che sposti di volta in volta.
Il costo della soluzione sotto si aggira attorno ai 20 centesimi di euro...
A parte il fatto che la soluzione è una vera boiata
PS: volendo una regolazione più fine si possono usare diodi shottky, ogni step sarà di circa 0.3/0.4V
