Che valore ha questo resistore?
[11] Re: Che valore ha questo resistore?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 apr 2022, 21:28
Sono d'accordo con la tesi di Foto Utentesetteali.
Anche a me sembra 33k.
Ogni costruttore purtroppo fa un po a modo suo coi colori, solo un tester o un multimetro possono dare la sicurezza.
Con quelle a tolleranza maggiore con oro e argento alla fine è decisamente più semplice.
13,3k 5 9 13
[12] Re: Che valore ha questo resistore?
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 3 apr 2022, 1:09
E' un resistore tolleranza 1%, valore 11000 ohm.
E' della serie E96, in cui il valore di 33000 ohm non esiste (esiste ad esempio il 33200 ohm).
I resistori da 33k esistono nella serie E24 (5%) ma non nelle serie al 2% e 1%, almeno per le serie standard EIA.
Poi si possono trovare benissimo resistori da 30k 1%, ma non sono standard e costano un po' di piu' (a volte anche il doppio), e la marcatura generalmente non e' piu' a fasce colorate, ma scritta esplicitamente, ad esempio "3002" (che non indica una resistenza da 3002 ohm...) oppure 303, come quelle prodotte dalla DALE.
E' facile confondersi se non si e' abituati a maneggiare resistenze da 1% 50 ppm...
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[13] Re: Che valore ha questo resistore?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 apr 2022, 10:21
Ecco delle resistenze simili di diversi costruttori.
Facciamo a chi indovina?
13,3k 5 9 13
[14] Re: Che valore ha questo resistore?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 apr 2022, 10:50
Buongiorno Stefano,
come resistenze le ho avute sottomano tutte, la DALE la conoscevo non cilindrica ma a forma di resistore classico e di colore ocra, della 1^ in alto posso dire Vishay BC Components :mrgreen: , delle altre due non lo so.
In effetti @banjoman ha ragione nel dire che la E96 non riporta 33k, ma evidentemente i produttori fanno valori che il mercato richiede.
Metto alcune foto del resistore che ho io e che sembra identico a quello dell'OP ed è appunto della Vishay
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[15] Re: Che valore ha questo resistore?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 apr 2022, 17:09
Comunque, Foto Utentesetteali, la tua misura sarebbe valida anche su una resistenza della serie E96 da 33200 \; \Omega \; \pm \; 1\%: infatti avremo un valore che può variare da 32868 \; \Omega \; a 33532 \; \Omega \;.
setteali ha scritto:(...) ma evidentemente i produttori fanno valori che il mercato richiede.
O, ad essere cattivelli, solamente la marcatura sul resistore e le etichette stampate sulla scatola con il valore che vuole il mercato. :twisted:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[16] Re: Che valore ha questo resistore?
Messaggioda Foto Utentemir » 10 apr 2022, 17:29
considerando che siamo alla pari :
Foto Utenteboiler ora dovrai svelare il valore del resistore,
cosi che la commissione composta per l'esclusiva occasione da :
Foto UtenteIsidoroKZ,
Foto UtentePietroBaima,Foto Utentefairyvilje,
Foto UtenteDarwinNE,Foto UtenteEdmondDantes,Foto Utente6367,
Foto UtenteWALTERmwp,Foto Utenteg.schgor,Foto Utentemario_maggi,
Foto Utentebrabus,Foto Utentefpalone,Foto Utentecarlomariamanenti,
Foto UtentePaolino presieduta da Foto Utenteadmin..
possa conferire la nomina di competent of resistances in electroyou ai vincitori..
...:mrgreen:
[17] Re: Che valore ha questo resistore?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 apr 2022, 17:50
:ok: io sono con il boccale vuoto in attesa di riempirlo!!!!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Che valore ha questo resistore?
Messaggioda Foto Utentemir » 10 apr 2022, 18:26
setteali ha scritto:io sono con il boccale vuoto in attesa di riempirlo!!!!
per quello non c'è problema Foto Utentecarlomariamanenti offre l'arcinota birra mir a tutti .. :mrgreen:
[19] Re: Che valore ha questo resistore?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 apr 2022, 23:07
Anche secondo me è arancione, 33kOhm
Purtroppo l'arancione e il marrone sono sempre difficili da distinguere
4.187 5 5 8
[20] Re: Che valore ha questo resistore?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 11 apr 2022, 7:35
Io anche vedo arancione :D
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 447 ospiti
