Visto che la serie di articoli si sta allungando, e, ad ogni nuova uscita, mi tocca aggiornare, in ogni singolo articolo, l'elenco di quelli collegati, ho pensato di riunire il tutto in questo indice, in modo da doverne aggiornare un solo.
Spero, inoltre, possa far piacere trovare una mini descrizione, di cosa tratta ogni singolo LogicBignami, se questo non si evince chiaramente dal titolo riportato nell'indice.
Indice LogicBignami
Bibliografia essenziale
Elementi di algebra - Palatini Faggioli
Complementi di matematica - Zwirner
Algebra di commutazione - Walter Ruggeri
Corso di elettronica digitale integrata - Bellafemmina Sargenti Tamburini
Fundamentals of logic design - Roth jr. Kinney
Digital logic circuit analysis & design - Nelson Nagle Irwin Carroll
Manuale di elettronica e telecomunicazioni - AA. VV.
Elettronica industriale - Mialich Rossi
Automazione industriale - Celati
Esercizi e applicazioni di elettronica integrata - Panella Spalierno
Tecnologia delle costruzioni elettroniche - Lotti Calcinaro
LogicBignami (I) - Elementi di teoria degli insiemi
Simbologia
Insieme
Operazioni fondamentali sugli insiemi
Proprietà delle operazioni fondamentali
LogicBignami (II) - Funzioni logiche e loro proprietà
Algebra di Boole (o booleana)
Funzione booleana
Operatori logici fondamentali
- NOT
- AND
- OR
- EX-OR
Appendice LogicBignami (II) - Elenco proprietà funzioni logiche
Elenco, stampabile, delle proprietà delle funzione logiche
LogicBignami (III) - Le porte logiche AND, OR, NOT, NAND e NOR
Le porte logiche elementari: AND, OR, NOT (o INVERTER)
Le porte logiche NAND e NOR
- Universalità delle porte logiche NAND e NOR
LogicBignami (IV) - Le tabelle della verità
Le combinazioni delle variabili booleane d'ingresso
Gli stati logici della variabile d'uscita: mintermini e maxitermini
LogicBignami (V) - Le porte logiche EX-OR e EX-NOR
La porta logica EX-OR
- con sole porte NAND
- con sole porte NOR
La porta logica EX-NOR
LogicBignami (VI) - La riduzione delle funzioni booleane: il metodo algebrico
Riduzione, o minimizzazione, delle funzioni booleane (prima parte)
- La riduzione algebrica
LogicBignami (VII) - La riduzione delle funzioni booleane: le mappe di Karnaugh
Riduzione, o minimizzazione, delle funzioni booleane (seconda parte)
- Le mappe di Karnaugh: costruzione della griglia
- Le mappe di Karnaugh: utilizzo
- Le mappe di Karnaugh: riduzione diretta di una fuzione booleana
LogicBignami (VIII) - La riduzione delle funzioni booleane: il metodo Quine-McCluskey
Riduzione, o minimizzazione, delle funzioni booleane (terza parte)
- Il metodo Quine-McCluskey
- La ricerca degli implicanti primi
- Utilizzo del grafico degli implicanti primi
- Il grafico degli implicanti primi, ciclico
LogicBignami (VIII - Addendum) - La riduzione delle funzioni booleane: le condizioni di indifferenza
Riduzione, o minimizzazione, delle funzioni booleane (quarta parte)
- Le condizioni di indifferenza (don't care)
- Gli stati logici indifferenza: il metodo "algebrico"
- Gli stati logici indifferenza: il metodo delle "mappe di Karnaugh"
- Gli stati logici indifferenza: Il metodo "Quine-McCluskey"
LogicBignami (IX) - I sistemi di numerazione binario, ottale e esadecimale
I sistemi di numerazione (prima parte)
- Definizioni
- Rappresentazione del sistema numerico binario
- Rappresentazione del sistema numerico ottale
- Rappresentazione del sistema numerico esadecimale
LogicBignami (X) - Conversione di un numero decimale in binario, ottale e esadecimale
I sistemi di numerazione (seconda parte)
- Il metodo delle divisioni successive
- Il metodo delle moltiplicazioni successive
- Il metodo delle sottrazioni successive
- Conversione dal sistema numerico ottale al sistema numerico esadecimale e viceversa
LogicBignami (XI) - Operazioni aritmetiche in ottale e esadecimale, i numeri negativi e la somma in binario
I sistemi di numerazione (terza parte)
- I numeri negativi in ottale e esadecimale
- Le quattro operazioni in ottale e esadecimale
- La somma e la sottrazione in binario (le regole di base)
- I numeri negativi in binario e la somma algebrica
LogicBignami (XII) - L'overflow nelle operazioni in binario, la moltiplicazione e la divisione binaria
I sistemi di numerazione (quarta parte)
- Overflow
- Moltiplicazione nel sistema numerico binario
- Divisione nel sistema numerico binario
