Buongiorno a tutti, chiedo il vostro aiuto per sapere come fare a collegare questo alimentatore https://www.amazon.it/gp/product/B07W78 ... UTF8&psc=1
con i seguenti led https://www.amazon.it/gp/product/B08GLX ... UTF8&psc=1
Praticamente dovrei collegare circa 50 led (Anche cablando due linee da 25) in modo che si accendano tutti... Il circuito deve essere utilizzato in un presepe artigianale. Avevo pensato di collegarli in parallelo voi cosa ne pensate?
Collegamento Led
4 messaggi
Se te la senti di leggere un po' di articoli semplici e scritti in modo chiaro, suggerisco:
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... e-costante
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... ransistori
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... ione-a-bjt
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... empi-a-bjt
Dal momento che hai molti led da accendere, potresti pensare di usare direttamente l'alimentazione di rete
In questo caso, ci sono altri articoli abbastanza facili
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... ne-da-rete
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... one-a-rete
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... -controllo
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... te-circuit
Porta pazienza se non rispondo al tuo quesito direttamente con uno schema di collegamento, ma penso che valga la pena di farti notare che la questione non è semplice come si potrebbe pensare
Sono LED con resistenza precablata per alimentazione 12V, quindi assimilabili a tante lampadinette da mettere banalmente in parallelo. Non serve un alimentatore da 10A, un 1.5A tipo questo è più che sufficiente (e più sicuro dal punto di vista contatti accidentali). Se la luminosità di alcuni o tutti è troppa basta inserire in serie ai LED un riduttore tipo questo (usandone più di uno si possono realizzare stringhe di LED a luminosità differenti).
Concordo con
djnz.
I diodi led che hai postato hanno già cablata una resistenza di limitazione,
pertanto puoi collegarli tranquillamente in parallelo, realizzando due rami da 25 diodi led come avevi premesso; e considerando le loro caratteristiche tecniche :
Specifiche:
5mm LED Pre Cablati Diodi ad Emissione Luminosa:
Colore: Bianca Rosso Blu Verde Giallo Bianco Caldo
Diametro Interno: 5mm
Lunghezza del Cavo: 20 cm
Tensione Diretta (V): 12VDC
Corrente Diretta (mA): 20 mA
Durata Della Vita: 50.000 ore
Angolo di Visione: 25 Gradi
hanno un assorbimento pari a 20 mA, pertanto, 50 diodi led in parallelo richiederanno un'intenstà di corrente complessiva pari a 1000 mA, ovvero 1 A; quindi come ha correttamente osservato
djnz un alimentatore da 1,5 A o 2 A è più che sufficiente, si limitano i rischi da correnti elevate, e si abbattono i costi di realizzazione del presepe .
Specifiche:
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
